Пол в гараже
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DenisNsk, 09.08.22.
  1. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Пол в гараже
    Гараж на ленте.
    Размер внутри 6х6,5м.
    Монолитом залита ремонтная яма.
    Порог поднят на 450 мм.
    Планирую засыпать 330 мм песком, утрамбовать.
    Потом 20мм экстрадированного ППС.
    Потом бетон 100мм с армированием 8мм шаг 200мм.
    Вопросы:
    1. Нужен ли тут ЭППС?
    2. Что лучше песок или щебень/гравий с песком?
    3. Надо ли делать и чем деформационные швы от стен и от ямы?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Гараж отапливается?
    В ЭППС какой смысл вкладываете?
    Что тяжёлого будет в гараже? Может толщину бетона увеличить?
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Все зависит от того, собираетесь ли вы его отапливать. Если гараж холодный, то не нужен, если теплый. то для минимизации теплопотерь нужен. Только мало под плиту. Нужно и сами примыкания к ленте проработать, что бы исключить мостики холода по краям плиты. Если гараж на ИЖС, а не в кооперативе, то еще и теплая отмостка и утепление цоколя.
  4. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Отапливаться постоянно точно не будет. Возможно эпизодически и то не весь, а локально пушкой, чтобы можно было что то сделать.
    Стоять там будет 2 машины и велики. Т. е. нагрузка смешная.
    ЭППС больше для отделения песка от бетона, он не порвётся при заливке как плёнка.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Используйте при заливке армированную пленку и подбетонку, и ничего не порвется.
  6. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Подбетонка тоже сама не появится.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Или или. Делайте что вам удобнее, пленку или подбетонку.
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Песок послойно утрамбуйте
