Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    В любом массовом месте (спа, отели) бассейны хлорируют как правило по верхнему пределу. Чтобы не было проблем. Хотя и при этом бывает (ротавирус, пол отеля дрищщут). В Турции и Египте абсолютно везде бассейны после шести-семи вечера закрыты для купания, и быстрый хлор скорее всего добавляют. Бассейны с морской водой я видел только на нашем побережии, в Адлере (пансионат-комплекс Южное взморье, там вроде два, внутренний и наружный морские). И там же недалеко есть Адлеркурорт с открытым большущим морским бассейном. Вот их может меньше хлорируют.
    В своем бассейне при небольшом количестве купающихся хлор то можно и поменьше держать.
    Вспомнил - в Индии в Гоа бассейны и по вечерам ночам рабочие. Ну может потому, что индусы и им пофигу, может потому, что там отели все микрушные. А вот в Китае на Хайнане были - там до 11 вечера официально работали огромные бассейны (отель-человейник как типовой такой же в Турции). И открываются с 8 утра. Как они обрабатывают - не знаю. Еще в Адлере в одном не шибко малом отеле тоже помню до 10 или 11 вечера открыт немалый уличный бассейн.
    А еще хлорят всегда сильнее там, где вода горячее, типа всех этих зон джакузи. Как по мне, там всегда хлоркой воняет.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Да откроется же купальный сезон.
    А батюшку, чтоб осветил тогда и химия не нужна. ;)
  3. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Таблетка лонгафора 200гр рекомендуется на 25-30м³ воды. конечно 6,5 кубовый бассейн от нее в скиммере, мягко говоря, офуел:)].
  4. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Тоже надо дозатор бы купить под эти шайбы
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Не вынимайте таблетку из упаковки, отрежет немного уголки, на малый объем даже не все.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    По какой причине не надо класть таблетки в скимер, если время ее растворения соответствует рекомендации из инструкции?
    На мой взгляд таблетка в скиммере гораздо удобнее плавающего дозатора, который мешает и купанию, и покрывала.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    От переизбытка стабилизатора также ещё какая то куча проблем была. Вроде как остальная химия тоже не работала нормально. Поищите. Народ боролся помнится Толи полным сливом, Толи на половину. У Миши такая беда была. Но 6,5 кубов можно и слить если вода не привозная
  8. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Да мне т
    Такие шайбы как раз, на 19 кубов пойдут. прошлое лето всё в скиммере лежали, а тут чё то дядька напугал
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Слышал как люди на несколько частей ломали. Больше таблетки дешевле просто
  10. Smol43
    Smol43
    Smol43
    200граммовка растворяется в скиммере дней 7-10.в режиме р6 насоса. вода еле уловимо пахнет хлором, не цвела даже когда жара была и вода держалась почти месяц +32.я таблетку не пилил.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Разница в цене не в разы.
    Ломать смысла не вижу, разве что для маленького бассейна. Но скорость растворения надо регулировать в любом случае, подбирать под свои условия, почаще измерять уровень хлора первое время, ориентироваться на состояние воды.
  12. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Про тестер. Вчера сделал по инструкции окунул на секунду и держал горизонтально. Сначала померил до хлора: Cl - 0, рН 7,2 и щёлочность в самом идеальном положении. Потом закинул быстрого хлора: Показало 5-6 хлора, рН 7,2 и щёлочность в норме. Короче на этот сезон буду пользоваться им.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    1. Скорость поступления активных веществ увеличивается в разы и таблетка растворяется намного быстрее, если, конечно, вы фильтруете бассейн как положено.
    2. Часть активного хлора поступает сначала в песчаный фильтр, где бесполезно расходуется на окисление задержанной фильтром органики, вместо того, чтобы окислять органику в самом бассейне.
    3. Увеличивает скорость деградации пластика самого скиммера, пластикового корпуса фильтра, форсунки и т. д.
    Это только несколько основных причин. У меня открытый бассейн в эксплуатации уже 20 лет, так что я знаю, о чём говорю.
    Использовать медленно растворимые таблетки в скиммере можно изредка только в том случае, если вы запустили воду и под рукой нет быстрого хлора для ударной дозы. Вот тогда можно положить таблетку в скиммер, предварительно промыв фильтр, и запустить непрерывную фильтрацию.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    1. Так и написал, что надо дозировать. Подбирать скорость растворения с учётом нормативного времени работы насоса. При отсутствии движения воды в бассейне дозатор тоже практически ничего не даёт.
    2 Не вижу в этом ничего плохого. Органика в песке все равно будет окисляться от хлора в воде.
    3. Не замечаю разницы снаружи и внутри скиммере
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В моем может и еще дольше т. к. нижние клапана открыты и скорость протока маленькая. а у коллеги в скимере водяная воронка почти до дна. Думаю у него быстрее растворяется.
    Я в скимер кидаю когда надо быстро, тут спорить не о чем надо контролировать
    Дело немного не в этом. Я закупаю химию зимой. Маленькие таблетки дешевле на 200 рублей и удобней, поэтому их разбирают уже у июне. Остаются большие и человеку которому надо срочно и сегодня в июле берет большие.
