Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Соберите осадок со дна в бочки, дайте там снова воде отстоять и верхний слой воды снова в бассейн, по другому никак
    Ещё как вариант воду на долив - наливайте в бочки, там ее хлорируйте, отстаивайте и уже чистую воду на долив в бассейн без осадка
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А ведь в прошлые годы в бочки не собирал. С перекисью просто несколько раз перемешивал и железо улетало таки в фильтр.
    А вот с хлором получается, что по кругу гонят, так?...
    Думал, может лимонки насыпать? Вроде должна растворить? Или я слишком химию прогуливал?
  3. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Если у вас фильтр задерживает эту взвесь, по почему бы и нет, просто дольше будет, чем со сливом осадка в бочку на отстой
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Фильтр, по опыту прошлых лет паршиво удерживал. Но по чуть удавалось.
    Но оно хоть плавало в перекиси, а тут не понятно что...
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Укрупнить взвесь такую, что бы фильтр лучше удерживал, возможно хотя бы в теории?
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Я так понимаю вы после хлора добавили коагулянт, верно
    Собственно этот коагулянт всю мелкую взвесь и связал в более крупный осадок
    Мало того, что хлор более эффективно окисляет железо, коагулянт эффект усилил
    Вы получили чистую прозрачную воду, но и осадок
    Можно фильтровать (но это будет дольше), можно слить за борт в бочку - это будет быстрее и как по мне немного проще (не нужно постоянно фильтр промывать, а в песочнике это сброс воды и получается замкнутый круг)
  7. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Вы уже ее укрупнили коагулянтом, больше не нужно его добавлять, лучше не станет, а перебор коагулянта в воде то не есть хорошо
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    недавно обнаружил неожиданный эффект, поставил форсунку с аэрацией... уже раза три песчаник промывал для интересу) вода уже недели две вроде б голубая и прозрачная нереально стала, а из фильтра при обратной промывке всё-равно какая-то типа ржачина вылетает... понятно, что конечно есть и своя грязь, но чтоб вот так вот мелко всю возможную взвесь песчаником и воды вычищать, вижу пожалуй впервые (коагулянт не использую в принципе). Пока гадаю, толи аэрация такой эффект добавляет, толи озон (его тоже стал совсем недавно добавлять).. вспоминаю, вроде б нечто подобное уже было, когда достаточно давно с перекисью развлекался.
  9. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Если есть осадок, то только механичесим способом.
    1 вариант: Насосом через щётку небольшого размера выливаете в отдельную бочку. Там все это отстаивается пару дней, выливаете около 5/6 бочки обратно в бассейн, а остаток в виде грязи удаляете. Насос может быть вашим песочным стационарным в режиме циркуляции (выходной шланг в бочке), либо картриджный с вынутым картриджем.
    2 вариант: используете самовсасывающий садовый насос + фильтры типа sl10 и воду после фильтров обратно в бассейн.
    Я использую 1 вариант.
    Если осадка нет, а вода мутная - то используете химию до появления осадка.
    Других вариантов нет.
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Есть аналогичный, но не ного другой способ. Кидаете обычный дренажный насос в бассейн. На выходе шланг идёт к трубке Бернулли, расположенной рядом в воде. Это такое устройство, которое имеет ещё вход на шланг подачи воздуха. В результате трубка засасывает воздух извне бассейна и окисляет воду. Наверно вы видели этот способ в аквариумах, когда из аквариума вверх летят пузырьки воздуха и насыщают воду кислородом. В трубке Бернулли это происходит в самой трубке под давлением от проходящей от насоса воды. Как то так.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Шланг на промывку не зауженный, если да то это результат. При заужение, а то и вовсе некоторые садовый шланг 20 метровый присоединяют скорость потока падает и фильтр промывается плохо в нём накапливается грязь, ещё как вариант насыпали песка выше максимума при промывке песок должен кипеть, а иму места нет.
    Как на фото так делать нельзя.
  12. alex2473
    alex2473
    alex2473
    А что из стабилизатора хлора рекомендуется? Ни чего другого пока не лил. Вода хорошо просветлилась.
    Лью на ночь 300мл, бассейн 16куб
  13. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Соли натрия дихлоризоциануровой кислоты (быстрый хлор) и соли натрия трихлорциануровой кислоты (медленный хлор).
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    спасибо, бум иметь ввиду. Но лично мне такой вариант вряд ли подойдёт, не люблю просто ничего лишнего, как впрочем и лишних телодвижений или каких-то нагромождений) ,а с форсункой и незаметно вроде, да и красиво ..к тому же мне ещё не попадались дренажные насосы рассчитанные в т. ч. и на подсоленную воду (у меня ХГ стоит)
  15. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    alex2473 спросил про стабилизатор хлора, Вы же ему посоветовали органический быстрый медленный хлор, хотя и стабилизированные циануровой кислотой. Именно она является стабилизатором хлора и используется часто в работе хлоргенераторов для защиты активного хлора от выгорания и прочих причин разрушения.
    Но с ней надо уметь работать. Избавиться от передозировки циануровой кислотой получается только путем разбавления. А избыток ее в воде приводит к маскировке истинной концентрации хлора и, как следствие, возможному отравлению.
    Действительно можно применить и быстрый и медленный хлор как источник стабилизатора - циануровой кислоты, но тогда надо пояснить как им пользоваться. Т. к. вводя таблетки с одновременно работающим хлоргенератором создадите передозирвку хлора. Из-за присутствия циануровой кислоты (если не контролируете ее концентрацию) приходится не доверять автоматическому контролю. Удобнее поработать, скажем пару недель на таблетках, а потом их убрать и перейти на хлоргенератор и так чередовать, т. к. за счет добавления свежей воды на компенсацию промывок происходит разбавление и надо опять добавлять и соль и стабилизатор.
