Вопрос по формированию уклона плоской кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем qwer1194, 08.08.22.
  1. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    4A1903AB-5533-4417-85F8-5EB5DCF19D8B.jpeg На текущий момент лежат плиты и необходимо сформировать уклон для мягкой кровли (возможно в дальнейшем эксплуатируемой)
    Рассматривается вариант наплавляемой кровли. Уклон рассматривается либо из плит Пеноплэкс - далее стяжку 5см или стяжку из керамзитобетона.
    Планируется 4 воронки по углами. Размеры кровли 13х13
    Если не сложно поделитесь опытом или советом.
    Утепление в планы не входило - 2 этаж не отапливаемый. Крым экспорт только летом.
    Рассматриваем даже стяжку по плитам из миксера но переживанию за вес.
    Прилагается раскладка Пеноплэкса
  2. Донецков
    Донецков
    Донецков
    Если вас интересует конкретно расчет разуклонки или в принципе применение пеноплэкса на крыше, то вы можете просто обратиться к специалистам компании, которые и расчет проведу, и дадут вам необходимую консультацию.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @qwer1194, почему воронки в углах?
  4. qwer1194
    qwer1194
    qwer1194
    Это нарисовали спецы из пеноплэкса, я же планировал их сместить от углов на2 метра.
    Если кто то может подсказать как проще формировать уклоны или ссылку на тему.
  5. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    У Глеба Грина на канале youtube есть видео про виды разуклонки. Стяжка - большая нагрузка на перекрытие (хотя для плит неактуально, там запас большой) и трудоёмко.
  6. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я рассчитывал крышу на сайте одного из производителей, там интуитивно понятно, задаешь размеры, куда уклон и всё считается. А если будете нанимать специалистов, то они вам всё и посчитают
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Лучше убрать воронки из углов и сделать контруклон как на картинке ниже.
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Для тех, кто пока не перекрыл помещение. Я выложил перекрытие под уклоном в 2%. И хотя ещё на стадии решения слоёв пирога, но не сомневаюсь, что перекрытие под общим уклоном однозначно выгоднее любого другого решения по разуклонке.
  9. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Подскажите как укладывать лист мембранны на участке с разуклонкой? Резать посередине и клеить/варить нахлёст?
  10. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Есть несколько вариантов, которые применяются в зависимости от ситуации.
    Мы обычно режем рулон пополам и клеим два метровых рулона вдоль по разуклонке.
