РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Септик Росток из двух емкостей. Вторая - с керамзитом и торфом, ну и насосом. Короче, история... Перестал работать насос. Стал доставать (а он был монтажниками подвешен на металлический тросик, который крепился к вершине внутренней трубы, где этот насос и стоял. И в итоге эта труба оторвалась. Фиг знает какое у нее там крепление. Подозреваю, что если на заклепках каких, то они по сроку эксплуатации могли сгнить или расшататься (пользуемся септиком уже больше 5 лет). Труба эта - у которой перфорация снизу и внутри насос, чтобы не попадал в него торф и керамзит. Теперь она свободно плавает. Кто сталкивался с такой фигней - это вообще ремонтопригодно?
А что говорит Уважаемый производитель этого септика? Вы к нему обращались? Считаю, что проблема вполне решаемая.
Звонил производителю. Во-первых, гарантия давно закончилась - она год, а септик стоит уже 5 лет. Во-вторых, они не занимаются монтажом. Сейчас документы нашел, там какой-то ИП устанавливал. Кое-что прояснил. Нашел одних ребят, пообщались по поводу того, что надо сделать - откачать все, керамзит, торф и воду. Установить насосный отсек и засыпать все обратно. Как я понял, насосный отсек (в виде сапога с перфорацией снизу) не крепится никак, а придавливается керамзитом и торфом. Странная конечно конструкция... Но стоимость работ какая-то запредельная.
Посмотрите в этой профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/491600/ или предыдущей, вроде встречалась такая проблема
Сколько? Там илосос дорого стоит. Можно найти пару рабочих и все вытащить вручную, собрать трубы, и все обратно засыпать (новое)
Спасибо. Прочитал всю тему, оказывается не я один такой. Я одного не понимаю, почему бы производителю не прикрепить стакан (отсек для насоса) к корпусу. чтобы не всплывал. Тогда и отказ насоса не будет проблемой. Ну это так... риторический вопрос.
Да, как выяснилось, илосос стоит не дешево, да еще поискать надо в нашем районе. Хотя мне казалось, что рабочие руки должны быть дороже... Не очень понятно, как там вручную выгребать, там же выпускные трубы мешают...
Ну там какой момент, стакан этот перфорированный, его вода вытолкнуть не может, потому что она его при подъеме уровня должна заполнять
В принципе мы недавно установили "блок доочистки" после 3 кубового септика и 4 х биофильтров. Раскапывать и менять торф не вариант - чуть дешевле но разнести пол участка
Скоро менять буду в биофильтре второй насос (работают ровно по 3,5 года) - никаких проблем, ничто не всплывает...благо. Хотя он у меня традиционно затоплен. Уже третий год хочу поменять септик...но лень, вроде и этот не пахнет
Все спасибо за ответы! Против септика Росток ничего не имею против. Ну вот кроме этой проблемы, как всплытие насосного отсека. Подозреваю, что в чем-то сам виноват, надо было оперативно реагировать на проблему. Но уж если проблема случилась, то кранты. Из многочисленных обзвонов всяких контор я понял а) в подавляющем большинстве на звонок отвечает менеджер который нифига не понимает в септиках. Зла не хватает... б) те которые понимают и обещали взяться за это заломили такие цены! Все что дороже половины стоимости этого биофильтра считаю неоправданно дорогим. в) ассенизаторская машина керамзит не качает. Илосос стоит очень много, и то, из Питера никто не поедет. Что в итоге получилось (если кому интересно). Сам сделал черпалку - на длинный и крепкий шест прикрутил прямоугольную бутылку из крепкого пластика со срезанным верхом. И вычерпал весь керамзит в специально выкопанную яму. Потом вызвал ассенизаторскую машину и мы с мужиком вдвоем откачивали весь торф. Он держал шланг, я подавал воду внутрь (без нее никак). Все промыли внутри. Установил обратно пластиковый отсек. Вызвал ребят, которые мне привезли керамзит (20-40) с торфом. Аккуратно его загрузили. Поменял розетку, которая внутри для насоса. Она за пять лет сгнила почти вся. Поставил IP44. Насос тоже новый купил, хотя и старый вроде работает (кроме поплавка). Вот тут лопухнулся, надо было брать со встроенным поплавком. Так что все решаемо оказалось. PS: с менеджерами Экопрома тоже общался. Гадкое впечатление от них осталось.
