Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всём доброго дня!
    Подскажите по такому вопросу.
    Дом стоит на УШП, каркас 200 и 50 перекрестное снаружи. ОСБ обшил, теперь дело за бруском наружного утепления. Чем лучше заполнить пространство между пенопластовым бортиком УШП и горизонтальным бруском контрутепления?
    Думал минвату вложить, но трудозатратно, теперь думаю может просто запенить?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну у меня как-то проходит же. Я тоже 5 см пенопласта по ВВЗ дал.
    "Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу" - это не настолько догма, чтобы вот прямо каждый следующий стой должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Иначе и ОСП снаружи ставить было бы нельзя ни в коем случае. Опять же пример с кондиционером летом...
    Вот что важно при использовании пенопласта, так это устроить под ним дренирующий слой (между ним и уложенной под ним ВВЗ. Хотя бы пластиковую сетку между ними пустить, если более продвинутых решений нет (в америках, например, есть пенопласт с уже нанесенными дренирующими канавками, а в корейском видео я случайно видел ВВЗ, на которую такие пластиковые выступы козявками нанесены).
    По вопросу автора - я отделывался сайдингом, и его клал непосредственно на пенопласт, крепил в ОСП через пенопласт 75 мм саморезами с пресс-шайбой. Вентзазор не формировал. В случае дерева на фасаде вентзазор нужен, но посоветовать, как его выполнить, мне нечего.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @anerean, а там большой зазор? Если просто узкая щель, то конечно, запенить.
    (Например, у меня там еще отливы по всему периметру плиты, а контрутепление пенопластом - так я просто помещал пенопласт стены поверх отлива и ничем не запенивал.)
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Пока зазора нет, если класть минвату, то сделаю 4 см, если посоветуют пенить, то 1.5-2 см.
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У ОСП паропроницаемость выше, чем у ПИ. Фиг знает, я бы пенопласт заменио на минвату, что в общем то и планирую.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @anerean, отливы, по идее, и вам нужны
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Не нравится ОСП, поглядите в сторону ЦСП... вот только масса м2 больше.
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    У меня будет сайдинг цокольный, он будет перекрывать УШП, так, что то место, которое я планирую пенить/утеплять, будет закрыто. А место перехода цокольного в стеновой сайдинг там будет отлив, но больше декоративный
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Здравствуйте. Часто на Ютубе американцы при строительстве домов (без подвалов, просто на блоках) используют фольгированную "пупырку", постеленную сверху на лаги пола и проклеенную скотчем по стыкам. Сверху уже стелят фанеру или ОСП. Пол, как и водится у них, кроме как этой теплоизоляцией больше ничем не утеплен. Такое встречается не только в южных штатах, но и в северных, где средняя температура зимой -25 ...-30 гр (фильм смотрел про штат Миннесота). Стены и потолок утеплены, как и унас. Почему такое пренебрежение к утеплению пола или эта "пупырка" имеет такую низкую теплопроводность? У них она продается повсеместно.
    https://youtu.be/rTD-eAdqryA?t=379
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Нашли кого смотреть :) у него в бревенчатом доме бревна посажены на пену :)
    А каркасник утеплен пенопластом :)
    Предполагаю, что он так же напихал пенопласта в перекрытие.
  11. greyden
    greyden
    greyden
    Смотрю с пенопластом все сложнее чем с ватой. Да и дорогая тут заявила, что хочет блокхаус увидеть :faq:, и не только по пристрою а и по всему дому. Так и придется ведь, чувствую :)]
  12. Filovich
    Filovich
    Filovich
    Всем привет!
    Собираюсь строить каркасный дом, примерно, 8х10.
    Есть ли рекомендации касательно строительных компаний? Мне уже прислали несколько предложений, но цены расходятся, хотя по виду - материалы/технология, одинаковы. Кто-то даёт 2млн, кто-то 5 млн.
    В общем, за советы буду благодарен:)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Такого размера дом при стоимости ниже 3х лямов построят откровенный сарай, до 4х красивый сарай, от 4 дорогой, красивый, но вероятнее всего, сарай.
    Есть некоторые подрядчики, которые начиная от трёх построят дом, но у них обычно расписано на год вперёд всё.
    И они особо не светятся в интернете, в плане сайтов и рекламы.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Стоимость зависит от момента вызова бульдозера.
    Безбульдозерный метод строительства - само рухнет, сразу.
    Если не рухнуло, бульдозер вызывают по результатам приёмки здания.
    Рухнуло только ближе к весне - успеете накопить на бульдозер за зиму.
    Если 5 млн - это без отделки, тогда есть небольшой шанс, что вообще не рухнет, покачиваясь простоит до самостоятельного решения, "А не вызвать-ли бульдозер?"
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так и приложите файлы коммерческих предложений. Будет, что обсудить по факту.
    И ещё совет. Когда будете запросы писать в стройфирмы на КП, указывайте, что контролировать стройку будет Логи с ФХ. 99 процентов сразу отсеется) :)]
