Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Спасибо. Прям на лаги стелили фанеру без всяких прокладок и клея? Пол не скрипит?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    покупаете самый не дорогой, намазываете лагу, далее кладёте ОСП и прикручиваете саморезами оцинковкой.
  3. greyden
    greyden
    greyden
    Я тут уже появлялся со своей пристройкой 4х4 :), спасибо всем за ответы. У меня теперь другой вопрос. Я уже собрал практически весь каркас, крышу закрыл и начал обшивать снаружи ОСБ. А в стенах будет 150 мм ваты, потом ОСБ, затем ветровлагозащита, и поверх я хочу дать пенопласт (50 или 100 мм пока не решил), чтобы перекрыть все возможные мостики холода. Но что проще и быстрее будет сделать поверх пенопласта? Штукатурку или имитацию бруса?
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Лучше сделать перекрестное 50 мм минваты по брускам или сплошняком (только нужна будет более плотная). Затем ветрозащита и вентфасад.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А стяжка, как раз и выровняет полы...
    Идеально ровный, тёплый ...мммм...мечта)
    Обычный шпунтованный КвикДек, плёнку (она же ПИ), можно сетку. Льём пол. На него маты тёплого пола. Клеим плитку.
    Или. На КвикДек раскладываем маты ТП, заливаем смесью, стелим ламинат.
    Или уж по взрослому, заморочиться с ВТП. Котёл. Обогрев полами.
    Линолиум всегда успеете постелить)
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Чтобы некоторые вредные домовые розетки с мясом не выдирали)
  7. greyden
    greyden
    greyden
    Почему лучше? Проще монтировать? Или материала меньше? Понимаю пока только, что пена не потребуется)
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я не на лаги стелил.
    На лаги я крепил демпферную ленту кнауф. Сверху дюймовку. И на дюймовку уже стелил фанеру. У меня пол изначально не был рассчитан под размер фанеры. Нельзя что бы края фанеры в воздухе висели.
    Ничего нигде не скрипит и не шевелится. Правда с выравниваем дюймовки пришлось повозиться конечно. Что бы фанера в одном уровне была.
  9. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Хммм, надо подумать. Теплые полы очень заманчиво. Мы инфракрасные стелили в квартире под ламинат, классная штука!
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Почитайте. https://www.forumhouse.ru/posts/26897203/
    Я с него слизал. Но это электрические.
    Если водяной, то https://www.forumhouse.ru/posts/28822515/
    Кстати, перекрытие уже утеплили?
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Меньше шансов накосячить, чем в случае «мокрого фасада» по пенопласту
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это где так написано ?
    Потолок может двигаться ввер вниз
    на фермах так воще до 50 мм
    не даром амеры стявят поток в последний момент и с молдингом
    Или я не прав ?
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Рора так рассказывал
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @AlexMann, амеры как раз, в основном, переход потолков в стены без всяких молдингов делают. Насколько я видел их.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Потому что паропроницаемость материалов в каркасной стене должна увеличиваться изнутри наружу. Как у вас через пенопласт будет проходить влага, попавшая в стену?
