Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Хрен с ним с подрозетником, я первый раз на прошлой неделе увидел как пол вилки в розетке обламывается:) подрозетник стоит мёртво в гкл 12мм на двух креплениях, а вот половина зарядки от телефона оказалась слабее :)
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да, пля, не беси меня) Я и так в дурке скоро окажусь)
    У меня стена с ОСП кривая! Мне нужно обрешётку сделать с гипроком, шоб выровнять стену! В получившийся зазор я раскладываю кабели, ставлю подрозетники и укладываю вату. ФСЁ!
    Тебе, что жалко, если я ещё для полного счастья прикручу этот долбанный подрозетник к ОСП ?)
    В гостевой, где ты будешь ночевать, когда приедешь бухать, прикручивать не буду! Так лучше?)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нифигасе неуважение к гостям!
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Прикрутил вот такую розетку через https://www.ozon.ru/products/269911032/?sh=wKxXgbWb0Q&from=share_ios
    И на ней плясать можно. И это без подрозетника. А если подразетник был бы, то выдрать розетку можно только с куском стены.
    Нахрена ее ещё к осп прикручивать?)
    И ты уверен что розетка зацепится в подрозетнике через проставку гкл?
    В дурку он собрался. Приходи ко мне поработай)
    И вообще, где упаду у тебя в дома там и буду спать)
  5. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? Делаем пол в каркасном доме на свайно-винтовом фундаменте. Пирог с улицы: разреженная доска => метал. сетка от грызунов => ветрозащита => каменная вата 100 => каменная вата 150 (в лагах) =>... А вот дальше вопрос. Хотим уложить прямо на лаги ОСБ3 - 22мм, предварительно наклеив вибродемпфирующую ленту на них. А сверху на ОСБ - линолеум.
    Вопросы:
    1) Нормально ли не использовать пароизоляцию под ОСБ, смущают щели между листами и особенно по углам комнат (зазор 1см), ОСБ же не укладывается стык в стык?
    2) К чему проклеивать пароизоляцию, которая свисает со стен (около 20см)? Заправлять под ОСБ?
    3) Или все таки уложить пароизоляцию прямо под ОСБ и проклеить ее с пароизоляцией стен? Не делая обрешетку? (нет лишнего материала и не понимаем куда в таком случае клеить виброленту)
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Meluzina,
    сетка-ветрозащита-утепление-ОСП 22мм по лагам-линолиум.
    нет, не нормально, сгноите ОСП быстро, она сама и линолиум будет пароизоляцией.
    к ОСП, поверх него.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Один фиг от всех этих сообщений к утру ничего не останется. Поэтому и развлекаемся кто как может:)
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не нужно осп закутывать с двух сторон в пи! под осп лишнее. линолеум сам является пи. я щели замазывал полиуретановым герметиком
  9. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    В смысле не нормально? Так я так и хотела, ОСП без пароизоляции. Короче понятно, зазоры между ОСП и стеной проклеить с пароизоляцией Дельтой? А надо запенивать эту щель?
    А каким именно герметиком? Такой подойдет? Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 белый 310 мл
    И вдруг мы не во всем доме линолеум уложим, передумаем на ламинат, ну или не сразу (через год например) линолеум положим, ничего не случится?
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Залейте стяжку. Можно стелить потом, что в голову взбредёт. Хоть плитку укладывать.
  11. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Куда? Сверху на ОСП что ли?
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    пойдёт. осп 22 тоже является пароизолятором. хоть стяжку, хоть ламинат, хоть плитку кафельную. но всё зависит от допустимой нагрузки на ваши лаги
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А чё нет? Тёплые полы можно замутить...Хоть водяные, хоть электрические...
  14. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Думали вообще шпунтованную доску положить. Но почитали отзывы, что кривых очень много, замучаемся ее крепить, поэтому решили на ОСП остановится, дешево и сердито
  15. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Заманчиво конечно... А как сочетается ОСП и теплый пол, там же формальдегиды всякие выделяются... Просветите подробнее
