Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Добрый день! Когда есть сдвоенные стойки (оконные, дверные проемы), то будет ли полезно монтажную пену использовать, чтобы стык запенить? Или это особого смысла не имеет? Или даже вредно по каким-то причинам?
    Доска СС, но не идеальная. Щелочки случаются, даже если струбцинами сжимать при сбивке двойных стоек. Перекрестное утепление изнутри (50мм).
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нет смысла.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При наличии ветрозащиты снаружи и пароизоляции изнутри, считается, что вертикальные щели шириной менее сантиметра - не ухудшают тепловую защиту.
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Любопытно, откуда информация. Понятно что воздух сам по себе плохо тепло проводит. Любопытно, кто это мерил почему сантиметр, в каких нормах это прописано.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я думаю, копать следует где-то в области стеклопакетов (4 - 10 - 4 - 10 - 4):
    Т. е., в щели "до 16мм" - конвекция не очень-то и работает... Возможно, где-то найдется и инструментальное обоснование. Вот здесь, например: https://pandia.ru/text/81/027/45277.php
  7. den244
    den244
    den244
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли врезать окно рядом с входной дверью через одну стойку, дом для постоянного проживания, стойка 45х145мм.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Представьте, как потом отделывать будете - откосы, доборы, обналичка… из этого и исходите. Ну, и для двери лучше бы сдваивать стойки, особенно со стороны замка.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У вас совершенно неправильно оформлен дверной проём.
    Когда оформите правильно, то врезать будет некуда. Хотя и сейчас окно у вас туда не поместится.
    Надеюсь стройка из СС доски, раз ригель нарисован?
    Хотя в общем по изображению можно предположить что это "возьму все лучшее что нашел, и построю самый крепкий дом".
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А разве не со стороны петель?
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вот когда ветром входную дверь закроет, тогда почувствуете, где лучше сдваивать:aga:. В идеале - конечно, с обеих сторон. Тем более, при деревянном вентфасаде при горизонтальной зашивке можно будет бруски закрепить с отступом от проема - замечательные каналы для движения воздуха получаются;).
  12. РоманГалкин
    РоманГалкин
    РоманГалкин
    Добавлю - в идеале - дверь ставится не поверх отделки, в проем, а на этапе каркаса/ветровлагозащиты. Что бы быть в теплом контуре. Чаще всего монтируют после отделки - коробка в итоге зависает в районе вентзазора и промерзает.
    Сдвоенные стойки обязательны, как вариант - "г" образно их поставить. И да, окно у вас там никак не влезает никакое от слова совсем. Остекление шириной 20 сантов вас не порадует, да и размер не ходовой, под заказ)
    Как вариант - разместить над дверью что то вроде 900*600.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Африканыч, перелогинься...
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Сомнительный вариант. ЕМНИП было правило - «сколько стоек режет проем, столько и добавляется сбоку». Лично я за симметрию, а поэтому сдваиваю, а то и «страиваю» в угоду дизайну:)
    Если иметь представление «что и как, от… и до…», то вполне можно заниматься установкой окон и дверей и после отделки, обеспечив «теплый контур» банальной ВВЗ
    И еще момент о котором бывает забывают - выключатель, который располагается обычно непосредственно рядом с входной дверью со стороны ручки.
  15. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Добрый, господа, предложите пож. решение, подшивка стенки пристроя примыкающая к дому. расстояние 10 см примерно. Я не нашел ничего лучше, чем приклеить тонкие листы ЭППС на монтажной пене. Но решение на мой взгляд, плохое, сейчас пластины держатся хорошо, но что завтра будет не знаю. Прошу извинить за повторение.
