Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AmoRomen, допуск по стандарту -5..+15 см. Плюс торцевание. Иными словами длина 5.9 в чистоте вполне обоснована. Это одна из многих причин почему мечта о 6 м без отходов не имеет ничего общего с реальностью.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По гост 5,7 6.0, 6,3
    + 50 мм
    Короче. От 2,7 до 6,3 с шагом 30 см
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    До 2,7 -коротье, до 2,1 суперкоротье
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну на наших рынках ГОСТ - это не значит ГОСТ :)
    По теме: мне меньше 6000 не попадались доски. Но рассчитывать сделать нормальные 6100 или 6200 я бы не стал - торцы скорее всего будут с трещинами.
  5. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Подскажите конструктив для пола из шпунтованной доски. Длинное помещение 3х10 м на втором этаже, внутри мансардных ферм, поперек помещения балки чередуются с нижним поясом стропильной фермы с шагом 475 мм (далее - это все балки). Мне нужно, чтобы половая доска шла вдоль помещения.
    На ум два варианта приходят. Вариант первый - выложить сверху балок ВВЗ мембрану (внизу теплое помещение ВВЗ нужна чтобы утеплитель внутрь не пылил), сверху к балкам этим приколотить брусок 50х25 и этими брусками вывести в уровень плоскость, а сверху пустить шпунтованную половую доску. Вот вопрос - рабочий ли это вариант?
    Второй, более затратный вариант - выровнять плоскость балок, а по балкам на клею прикрутить фанеру ФК 1500х1500 в шахматной разбежке, а по фанере уже как то выстелить пол из шпуновой доски. Вот этот вариант не до конца понятен - можно ли просто на фанеру доску ложить или ее над фанерой нужно поднимать, что крайне нежелательно, высота и так не большая.
    Я как бы понимаю, что проще всего поселить фанеру, а по фанере ламинат или линолеум пустить, но там нужен пол из доски.
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ребята, скажите, сильно критична в двухэтажном каркаснике замена доски в наружных стенах, вместо 150х50 использовать 150х40? По цене разница в 1.5 раза. А по остальным параметрам насколько такой вариант хуже\лучше?
  7. dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    Московская область
    А в чем проблема прикрутить доску прямо к балкам без всяких брусков?
  8. dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    Московская область
    Насколько мне известно, в Канаде, например, толщина доски 38 мм и прекрасно все держит.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dimaermitaz80,
    а шаг какой?
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не надо сравнивать несравнимое.
    В Канаде сухая в сушильной камере и затем калиброванная до таких размеров доска. не ниже 2го сорта. Изначально она так же идёт грубо говоря 50мм.
    А свежепил 40мм усохнет до тех же 35-38 с непредсказуемой геометрией.
  11. dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    Московская область
    Ну да, смотря какую брать изначально, ЕВ или СС. Согласен.
  12. dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    Московская область
    40. А что, если 60 будет? Я понимаю, что тут надо много факторов конструктива учесть кроме шага.
  13. dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    Московская область
    @Yodjik, у нас же как часто бывает. Платишь за 50мм, но по факту на рынке и 48 и 45 за 50 выдают, плюс усыхание. В результате на 40 и выходим. Поэтому я только за СС.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @dimaermitaz80,
    в том то и дело, что когда пишут про Канаду не учитывают на каком расстоянии у них стойки стоят при 38 доске, есть денежная возможность берите сухую строганую, она 45 и шаг можно 58 между стоек, ну и плитную обшивку никто не отменял
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @pensika, в Канаде шаг 24 дюйма вполне разрешен и применяется, в том числе, если доска 38*140, и в стенах, несущих крышу + одно перекрытие (т.е. годится и для наружных стен первого этажа в двухэтажках). Наш СП 31-105 с канадских кодов списан, там тоже это есть (таблица 7-1).
