Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А я все выходные лепил обрешётку по ПИ и думал, как утеплитель закладывать)
    Тоже помучайтесь)
    Точно! Но для монтаже же) :)]
    https://spb.tbmmarket.ru/okonnye-komplektuyuschie/instrumenty-dlya-montazha/rikhtovochnye-plastiny/
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Так то вроде Тим уже, как и другие перешли на ПИ поверх перекрекркстного ? Так сканды решили.
  3. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Когда сие событие произошло у скандов? И фото @AlexMann, в студию, пож-та для ознакомления, или ссылочку где прочитать или глянуть:hndshk:
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще 25-30 для коммуникаций под ГКЛ вполне достаточно, а сам замкнутый воздушный зазор тоже является утеплением, не настолько хорошим, как с заполнением этого зазора ватой, но и не настолько плохим, чтоб для перевода в ПМЖ обшивку снимать и вату добавлять :)
  5. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Достаточно даже 20 мм обрешётки при двойном слое Гкл, чтобы не повредить подрозетником ПИ.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Подрозетники глубиной 40 мм...
    минус 25мм на 2 слоя гипсокартона = 15мм
    минус 5мм можно утеплитель поджать = 10мм - необходимый и достаточный зазор.
    Но если гкл в 3 слоя зафигачить, то зазор вообще не нужен.
    Ваш Кэп.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Без зазора! Накладные коробки!
    Ваш старший кэп.
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    И ещё, вроде как ГКЛ нельзя крепить вплотную к полу. Надо зазор оставлять. Если это так, то зачем?
    Кстати, доброе утро всем)
    Смотрю я на свои подрозетники глубиной 47 мм и терзают меня смутные сомнения...Затрахаюсь провода к розеткам цеплять и соединять. Поэтому, думаю, ГКЛ накладывать на подрозетники. Обрешётку делать 50 мм. Плюс ГКЛ 12 мм. Итого 62 мм. Уже веселее.
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Ну типа компенсационный зазор, обшивка "садится". Заполняется герметиком.
    + Стеновой лист прижимают к потолочному для "поддержки" последнего.
    47мм - не затрахаешься, это много.
    Кхм. Хрень же получится. Как надежно зафиксировать подрозетник? Как защитить отверстие в гипсокартоне? Как качественно зафиксировать розетку в подрозетнике?
    Если так хочется поглубже - возьми подрозетники на 60 мм.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    В моём случае подрозетник крепится к ОСП.
    Защитить отверстие в ГКЛ от чего ?
    Розетка же к подрозетнику, кроме разжимных лапок, может крепиться винтами. Надо посмотреть хватит ли длины.
    А так то да) Не любить голову вола и поставить более глубокие) ;)
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Разные материалы. Разные температурные расширения. И ваще...
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    ХЗ, может у тебя какие-то специальные канадско-американские подрозетники :)
    В тех, которые у меня (копос), крепление лапками вообще не предусмотрено, только винтами. Винтов не хватит, можно заменить. Но розетка вместе с подрозетником в таком случае будут болтаться как гэ в проруби, не будучи зафиксированными в отверстии в гкл. Ну и гкл по этой же причине может начать крошиться, имхо.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Чета я не понял. Ты какие подразетники купил? Там обычно 4 винта. 2 на лапки, 2 на саму розетку. Я на осп гкл прикручивал. Потом уже подразетники сверлил. Все аккуратно. Зачем сначала подразетники а потом сверху гкл ещё, не понимаю. Розетку как крепить потом будешь?
    Всем привет
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    По ОСП обрешётка, по обрешётке ГКЛ, подрозетники между ОСП и ГКЛ. В дополнительном слое утеплителя 50 мм.
    Так понятней ?);)
