Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Оконные? А можно картинку? Не понял как они с обрешеткой взаимодействуют.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Как же нет. Всё есть
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Кажется кто-то собирается что-то заделать между двумя слоями пароизоляции...)
    Так вроде там идея была в том, что в этом внутреннем слое утеплителя можно коммуникации с проводами и подрозетниками тянуть и не иметь сложностей с пароизоляцией, которая стоит дальше и не дырявится по каждому поводу.
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А ну тогда не вариант...)
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Знаете, что такое оконные монтажные пластины? Как они выглядят?
    Картинку я только что выкладывал. Присмотритесь повнимательней.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30369181/
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Знать-то знаю и вижу что-то сходных размеров внизу справа под бруском обрешетки, но в чем особая душевность их в данном конкретном месте все равно не понял. Ну да ладно, не существенно.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Это понятно, IMG_5879.JPG IMG_6422.JPG IMG_7457.JPG IMG_7462.JPG IMG_7938.JPG если каркас 200, а при 150 может быть не очень хорошо. Я изначально тоже планировал 150-ОСП-ПИ-Перекрестное/инженерка, но при экстремальных погодных условиях может оказаться не очень хорошим решением. Пришлось ПИ перенести. Электрику уложил в обрешетке под ГКЛ. Трубы не прятал.
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    При строительстве каркаса из доски ЕВ, любые дистанционные пластины воспринимаются, как дар божий) Когда ставил окна, заказал от 1мм до 9мм. За тыщу рэ привезли большую коробку. Пихай, куда вздумается)
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А. Я подумал про анкерные пластины, железные которые. А это прокладки значит. А вот да, посмотрю себе тоже, а то выпиливал тут фанерки... А я дистанционных саморезов накупил, но, думаю, это для внешней обрешетки, а внутри надо б пожестче крепить все же. Зато нынче дистанционные 6x70 по 8 рублей/шт на озоне - мне кажется, это уже не заоблачно дорого.)
  11. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Кстати да, там 200 снаружи предполагается, чтобы точка росы по ту сторону ПИ была. А я решил проще - наружное контрутепление. А внутри обрешетка под гкл - 25 или 30 и проветриваемая. Но у меня дача, с замораживанием, тут внутри иначе никак. (Точнее иначе - как, можно б ГКЛ сразу по стойкам поверх ПИ, но они слишком уж кривые для этого.)
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Делайте сразу 50.
    1. С коммуникациями/розетками проще.
    2. При переводе дачи в ПМЖ обрешетку переделывать не придётся, только обшивку снять и ваты доложить.
    И дистанционные саморезы... под дюймовку (доску) пойдут, а вот бруску всё же основа нужна кмк, хоть снаружи, хоть внутри.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я поэтому и спросил, знаете ли, что это такое. А то в прошлой теме десять страниц объясняли " хомячку" разницу между монтажными пластинами и клиньями) Ещё упирался же)
    Кстати, хомячки ни фига не веганы. Каннибализмом грешны. Если у кого рождается потомство, то все дяди и тёти новорожденных греют. А потом схомячивают. Ужин себе греют.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Хрюндибобр, дак они называются рихтовочные пластины. Тоже себе заказывал с Питера 1-5мм
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Заставил мосг ломать. Сразу не мог сказать про дистанционные? Монтажные они у него...:aga::aga::aga:
