Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нужно отталкиваться от полной номенклатуры элементов из которых состоит дом, и даже в доме 6*6 целых досок будет не так много, но в любом доме нужно много "обрезков" на окна, распорки, подпорки, затяжки и т. д... По итогу если подойти к раскрою материала с головой, то обрезков от дома любого размера останется на пару раз костёр пожечь. А если учесть что пиломаетриал это от силы 10-20 процентов стоимости дома, то по итогу экономия (наиболее оптимистичная) 1-2% бюджета выльется в дурную планировку и некомфортный дом.
    Далее вам решать, стоит ли оно того.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хотя в чем-то @Eugene47 прав. Если уж экономить, то в первую очередь на перекрытиях и стропилке. И отсутствии очень силовых балок. Если экономить на стропилке, то самое дешевое из двухпролетных (однопролетные на 6 м не рассматриваем) - это наслонная стропильная система с подпертым коньком. А это значит, средняя стена должна быть посередине. А это значит, большая комната будет шириной 2,700-2,800. Для спален такое терпимо, для гостиной узковато.
    Вот у финнов много планировок шириной 7,200 и больше. Это хороший размер.
    А если в сторону ферм смотреть, то опять же - зачем ограничивать себя 6 метрами?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @to-feta,
    попробуйте сделать планировку и поймёте, что всё не очень, если две спальни по узкой стороне, то они получаются 270 см, ни кровати нормальной, ни тумбочек, про остальную мебель вообще не пишу, сделайте 7 и будет всё по другому, а расход 2 доски на весь дом. :aga:
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @to-feta,
    и что, не проще сделать между лаг 58 см и не делать себе голову?
    им до лампы, это потом будут Ваши проблемы, нагрузки должны считаться, тем более на свайном фундаменте.
    не правильные Вы какие то шпаргалки смотрели:)]
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут, Коль, надо еще не забывать о сечениях и пролётах. Может быть в 2 раза чаще придётся ставить. Ибо сваи то наверняка "специалисты" будут крутить. Каждые 3 метра и хватит. А доска в доступе максимум 150 будет. Хотя в таком случай шаг чаще не поможет, конечно...
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @to-feta, если и правда хотите сэкономить, то возьмите планировку не абы какую, и тем более, не рисуйте сами. А найдите сделанную именно под каркасные технологии и именно в стране, где эти технологии давно и активно применяются. Пожалуй, лучше всего какую-нибудь "скандиконюшню".
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Первые две партии досок с пилорамы мне привезли по 6.20 - 6.30. я их, с песнями, попилил на каркас.
    А когда делал стропилку, понадобились на диагонали доски по 6.15. Заказал, а он, скотиняка такая, стал ровно по 6 пилить) От я локоточки покусал, что не отложил) Ну так фигли, знал бы прикуп...
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Как мне рассказывали - зависит от того чем пилят. Агрегат где-то 6.15-6.20, а бензопилами 6 + -…
    Вот и мне пришлось стойки на 2.97 торцевать:)
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    У меня досточки немного с запасом по длине, поэтому две комнаты по 2,9 по ширине,
    2,9*4,0 для спальни вполне норм размер,
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    2.9 напрягает для спальни. Если ложе два на два, то по 45 см по бокам. Маловато будет.
    Если в длину, то 90 см остаётся. Напротив телик, под ней тумбочка под всякую всячину. Минимум 40 см. Остаётся 50 см. Опять маловато. Бочком проходить. А трюмо вкорячить?) Я вот смотрю на свою спаленку 3.60 на 3.60 плюс ниша встроенный шкаф... И чё то...негде разгуляться) :)]
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Антоха83, у меня дом по осям 6,25*12,5. Спальни, кстати, тоже где-то 2,9*3,6. Я спокойно и не парясь обвязки срастил.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    вот зачем там тумбочка? видеомагнитофон поставить?
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Хрюндибобр, а если ложе метр шестьдесят, то все очень даже нормально :)
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    6,2*10,3 получается у меня, это при толщине стены 150мм, но я буду утеплять снаружи
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Две спальни по 2,9*4,0
    гостиная-кухня 4,0*5,9
    коридорчик 1,8*2,5 и с/у 1,8*3,4
    да, квартира на земле, но это разумный минимум, будут финансы, построю побольше, но надо быть реалистом)
