Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. escolizard
    escolizard
    escolizard
    Между кирпичом и каркасом роквул камин с фольгой, но только по бокам вроде.
  2. escolizard
    escolizard
    escolizard
    Разобрать всё?) Плитку, листы, гидроизоляцию? Пол черновой снять?
  3. escolizard
    escolizard
    escolizard
    Доски ЕВ каркас был поднят июль 24го под крышу, зашит сайдингом, год стоял высыхал, доски были обильно пропитаны невымываемым неомидом 430ым.
  4. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Спасибо за ответ!
    Баня не промерзаемая. Электрический котел будет греть водяной теплый пол.
    Т. е. получается на пеноплекс монтируется теплый пол, а потом на стульчики сверху сетка.
    Хороший вопрос) по идее можно было бы песка еще насыпать, утрамбовать и сразу пеноплекс, но я побоялся, т. к. внутри будут перегородки тоже из газика.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :super:
    Я на доме в таких местах сделал ребра жесткости, смысла лить по всему периметру не нашёл. Но как говорится - уже сделано
  6. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Есть еще вопрос (извиняюсь за длиннотекст)
    Опять вводные: баня из газика, 6 на 6. Заливал ленту, 5 стен, пятая по центру. Армопояс будет заливаться так же на этот пятистенок.
    Далее есть проблемка. На этапе планирования было в планах, что крыша будет вальмовая, т. к. баня рядом с домом, а дом с вальмой, чтобы красиво смотрелось.
    Но что-то не найти рабочих, кто сделает за адекватные деньги, выставляют ценник за работу только сделать стропильную систему 350-500тыс.
    Ну и я решил, что сделаю двухскатную, а фронтоны из газика.
    И вот только сейчас (перед заливкой армопояса) до меня дошло, что центральная стена и направление двухскатной крыши не совсем удобны друг для друга (крышу повернуть не могу, не смотрится).
    Т. е. в моем понимании как все должно быть:
    Залимается армопояс. На двух сторонах шпильки, а на другие две выкладываются фронтоны. На шпильки кладется маэурлат, и по 5см армопояса остается внутри для укладки перекрытий. Центральная стена параллельно коньку крыши, т. е. шестиметровый пролет получается с несущей стеной посередине и перекрытия красиво ложатся на 3 точки опоры, ставятся через каждые 59см и потом утепляются.
    Но вот проблема: центральная стена получается наоборот, поперек конька.
    И получается есть два варианта класть балок перектытия:
    1. Края на армопояс, но пролет получается в чистоте 5700. Тогда получается центральная стена будет без нагрузки и непонятно есть ли смысл на ней заливать армопояс, только разве что чтобы центр бани стянуть дополнительно.
    2. Центр перекрытий будет лежать на центральной стене, а в блоках первого ряда фронтонов вырезать на 5см вглубь под перекрытие 50на150 стоячий прямоугольник.
    Перекрытие будет служить только для укладки утеплителя, над ним просто чердак, куда надеюсь не придется лазить.
    Есть еще третий, альтернативный вариант: попробовать самому сделать вальму. Нашел видео, вроде не сложно, но что-то побаиваюсь. Плюс блоки на фронтоны уже стоят, да и дороже вальма думаю выходит.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А сверху не надо разве, тепло куда идёт?)
    Это вам решать, у меня тоже не всё ПРАВИЛЬНО сделано! Я выкручивался по ходу поступления проблем ибо переделать тоже по большому счету не возможно, просто действуйте на опережение)
  8. escolizard
    escolizard
    escolizard
    Тут если почитать, то правильного не существует)
    Кину лист фламы...
    Тоже буду по ходу решать, ибо если сейчас все разобрать, будут выкинуты не малые деньги, а так хоть попаримся годик другой)
  9. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Здравствуйте, помогите понять, что важно для "экспресс бани") Итак, стандартная процедура многие годы была такая: каменка над топкой 50х50х70, выше бак 50х50х40. Заливал примерно 1/3 бака, топил с пару часов, получал нужные 70 гр в парной, и воду... наверное, гр 60. ОК.
    Новые вводные: заливаю 2 ведра, это 20 литров, мне кипятка хватило бы на одного помыться Все. Вода начинает кипеть через 20 мин. В парилке 30 гр вместо нужных 60..70, на улице 15 гр. Чтоб не испарялась бак закрыт. Что делать дальше? Ждать?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @dim3740, что-то не вяжется.
    если правильно посчитал бак на 100 литров, 1/3 это 30л (3 ведра)
    Объясни. как 1 лишнее ведро добавляет к топке 1 час 40 минут:faq:
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вопрос про вентиляцию.
    к печке под морду в КО и под печку со стороны ПО разные трубы подводить? и каким диаметром?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В большинстве своём ф110 ставят, к морде мин ф50 подводят.
    У себя пустил ф110 вход под печь и дальше канал в 1/2 кирпича под морду. Но учитываем, что под печкой шибером перекрывается и не всегда под неё приток нужен.
  13. escolizard
    escolizard
    escolizard
    Если топка с КО то зачем под печь в ПО?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для вентиляции
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Твой ответ еще больше подверг человека к смятению, мало того что с полами намудрили, так еще и про вентиляцию забыли.
