Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Тут уже выбор за вами. Клея получается будет хватать квадратов на 5, в лучшем случае,. а скорее всего еще меньше. При цене мешка cm17 сейчас около 2 000р. посчитайте сами затраты.
    Тут (опять же имхо) либо в стяжку, либо клей подешевле
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всём здравствуйте! Подскажите, кто нибудь пользуется поленом для прожига дымохода и тп? Если да, то каким?
  3. SV-sevsk
    SV-sevsk
    SV-sevsk
    Кстати вопрос. В какой последовательности лучше начинать обработку внутри? Сначала пол и потом стены и полки? Или наоборот? Кто сам обрабатывал, есть ли у вас совет что первым делать, а что после?
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Клеёнку на пол. Красим потолок, потом стены. Убираем клеёнку, клеим по низу стен скотч и красим пол.
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Есть вполне рабочий способ, причем давно на Руси проверенный- сушеная картофельная кожура, для хранения использую холщовый мешочек, чтобы не плесневела. В конце парения, когда остаются почти угли бросаю 1-2 пригоршни в топку.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Мне жена подсказала о данном способе, у неё так бабушки-дедушки делали)
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, такой вопрос: на сколько критично в ПЕРЕМЕРЗАЕМОЙ бане на пол использования кафеля против керамогранита? Как бы площадь плиты не большая, всего 7м2 и ещё минус площадь печи. Просто плиточка есть уже в каком то количестве, на 3м2) На всякий уточню всю технологию, плита (уже зашпакливал всё большие неровности) далее клею эппс30мм и на него плиточку.
    Благодарю!
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Я так понимаю речь идет про парную? Именно на этот вопрос ответить не могу, да и врядли кто-то половину парной выкладывал одним материалом, а вторую половину другим чисто для сравнения. Думаю в этом случае оба материала равноценны. Кстати клеить плитку сразу на эппс я бы не рискнул. Но тут хозяин- барин. Покажу как у меня, а там сами решите как лучше. Кстати плитка на полу в отличии от деревянного влагу не впитывает, поэтому возможен конденсат, но это временно, в малых количествах и совершенно не критично, просто у меня для этих целей и влажной уборки проведена канашка с сухим гидрозатвором- как раз вариант для промерзаемой бани, воды в таком гидрозатворе почти нет, замерзать нечему, а неприятные запахи не проходят и вода сливается. Итак:
    Начну с того, что у меня тоже полы по грунту и баня тоже без круглогодичного отопления (кроме санузла, где непосредственно унитаз, накопительный нагреватель и вся развязка по воде). На фото ниже парная, и моечная. На подиуме под печь в парной подвод трубы с улицы- перекрываемая приточка под печь, так же подвод воздуха к "морде" печи. Трубы канашки в ПО и МО 50 мм, вполне рабочий размер.
    Затем установил эппс и маяки для стяжки с уклоном к сливу.
    В МО сделал так же. Уложил теплый пол в зоне прохода, под полоками он без надобности. Кстати ТП у меня везде, кроме предбанника. Именно ТП я поддерживаю температуру в санузле зимой + 5/10 градусов.
    Сделал "фартук" из плитки на стены в ПО и МО.
    Ну и до кучи, вдруг заинтересует: выложил тепловой щиток, первый раз имел дело с кирпичом, но все получилось, на сайте есть и порядовки и объяснения, все по силам. Для неотапливаемой бани зимой после перехода с летнего режима протопки на зимний минут через 30-40 самое то, сам щиток еще чуть теплый, а "зеркала" уже горячие, уже работают- руку не удержишь, уже греется не улица а помещения. Но тления поленьев щиток не любит, горение дров после прогрева парной должно быть пусть не интенсивным, но достаточно бодреньким.
    И еще один важный для меня и неоспоримый плюс щитка- повышенная пожаробезопасность, т. к. в отличии от стальных труб и сэндвичей проход через потолок- бетонная плита с термоизоляцией и кирпичная труба.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Благодарю, интересно! Нет, речь идёт про оба помещения, и по, и мо. Так же полы по грунту, а под эти два помещени плита, разделено каркасной перегородкой, которая висит над плитой, то есть пол абсолютно общий и с покатом с по в мо. Вот и хочу всё заделать плиткой по эппс, керамогранит или кафель везде одним вариантом. В любом случае сверху трапики будут.
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Это может быть как разные названия одного материала.
    Если же речь о чем-то типа керамической плитки (тоже есть различия в составах), как на стены, то она менее крепкая, менее влагостойкая. Если на пол гири не ронять и бассейн не устраивать - прослужит так же долго. В домашней бане переживет саму баню :)
    Прямо на эппс люди кладут плитку. И с теплым полом, в том числе. В сетевых магазинах есть стенды с образцами пирога. На форуме есть пользователи.
  11. derectiva
    derectiva
    derectiva
    Добрый вечер. Назрел вопрос, а от обилия информации уже голова болит. Баня брус 100х100
    Планирую поставить печь эверест стим мастер 18.
    Как оформит защиту стен (вагонка по брусу) и пола (доска) от печи? Только без кирпичей под печь и экрана из них же.
    Я не рассматриваю кирпич, так как боюсь перегружать нижние бревна (вскрытие показало что они подгнили из за расгуляйства строителей, а замена их выльется в капремонт). Печь будет стоять в углу, от боковой стены 200 мм. Для топочного портала печи в брусе вырезано отверстие в КО 950х1100.
    Ранее там 10 лет стояла печь Ермак 16 и вся термозащита была это лист оцинковки на базальтовом картоне. Пол под старой печкой пообуглился, стены в норме... Хочется более защищенный вариант, но и без максимальных вложений типа кирпич, отделка камнем и т. д...Очень прошу помощи
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    IMG_20250320_113427.jpg IMG_20241215_161744.jpg IMG_20241214_130328.jpg IMG_20240703_192605.jpg Здравствуйте, вот так я делал. Через базальтовый картон к стенам и базальтовый картон проставками с двух сторон, на него огнеупорные плиты (огнестоп со стороны парной и фламма со стороны КО. С боку от печи ч-з керамические втулки. Всё отлично! Каркас из профиля, зазоры от печи в бока по паре см, в верх 5см. Внутри пустота! Долго и муторно тоже изучал каркасный портал, можно и просто экран купить под печь.
  13. derectiva
    derectiva
    derectiva
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AlexanderLM, Какие у Вас размеры портала?
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Печь стоит на плите, ещё ряд кирпича и лист нержи, но это всё из-за необходимости поднять печь. Поэтому про подложку я ничего не подскажу, лучше из инструкции к печи. Но делают так: пару листов огнестойких плит и лист нержи, внизу всё равно холодно.
    Почти 1*1м, размеры из соотношения по 30см в стороны от топочного канала и 20см на печью, то есть 20см не над топочным каналом, а над печью итого 1*0.9м вышло.
    Пс на фото есть белая штука между печью и профилем, каолиновая вата, её давно нет, просто пустота, между печью профилем с боков вставил базальтовый картон, можно и на верх базальтовый картон, мне очень нравится данный материал, реально работает и не фонит (по крайней мере на нос, но работать лучше в перчатках, есть острые волокна). Но и из опыта по нагреву больше понравилась плита "огнестоп" чем фламма, не реклама! Она не такая плотная и крепкая конечно, но кажется, что проводит тепло хуже чем фламма, то есть с одной стороны она горячая, а с другой более холодная в сравнении с фламма. Я бы с двух сторон её воткнул, но дизайны у неё бедные, а клеить ещё поверх плиты дикор и тд тп уж увольте)
