Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Во первых, это минус 3см высоты (толщина доски), во вторых "заборный" дизайн как то не моё, и в третьих, в те времена, когда я строился, здесь очень ратовали за массив дерева в парилке, который, если его хорошо прогреть и пропитать паром, то он будет работать как конденсатор банных режимов, как сруб. Т. е, например, после залпового проветривания быстро восстановит нужные кондиции, или при поддаче в каменку пар будет дольше держаться и не оседать. Если посмотрите, то у меня и на потолке и на стенах под обшивкой нашиты доски, которые выполняют роль деревянного массива. Надо сказать, что данная конструкция оправдалась. При подготовке бани, я включаю капельную подачу в печь и к моменту готовности парная уже не только прогрета, но и стены пропитаны влагой.
  2. 807838
    807838
    Ну 3см это же мизер, там более под доской и так доски. А дизайн так и так заборный, у самого такой. Но дело ваше.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну не скажите. Это когда высота 2,4...2,5 это да. А если 2 с набольшим, то уже каждый сантиметр влияет на взмах веника над головой. И еще, эти зазоры, прикрытые лыковыми косичками, позволяют воздушной смеси свободно "омывать" не только наружные доски но и внутреннюю обшивку.
    Р. С. заборов с подогнанными по контуру досками не видел ни разу...
  4. Bob2019
    Bob2019
    Bob2019
    Доброго дня форумчане. Кто может подсказать где в МО можно развальцевать труду на натрубном баке? Бак везувий приобрёл зимой, вместе с печью, на днях дело дошло досборки дымохода (дымоход ТИС). Так вот: ТИС спокойно стыкуется со многими производителями (покупал постепенно) но этот злополучный бак (100 раз пожалел о покупке) ни адаптер не лезет (м-м), ни переход с моно на сэндвич не вставляется (причем ни сверху, ни снизу). Или проще купить другой бак?
  5. Rhodium
    Rhodium
    Rhodium
    Поволжье
    Приветствую!
    Планирую построить баню, подскажите какой бюджет надо закладывать на баню 3 на 4 метра из бревна.
  6. 807838
    807838
    Миллион. Останется, найдёте куда потратить.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста по безопасным расстояниям от печи до деревянных поверхностей. 1745911525430.jpg
    Вот изобразил картинку, вопрос, нужно ли защищать дерево в таком случае? Если да, то чем? Сделать на угол вагонки накладку из чего-то типа минерита на проставках? Какой ширины? Или заменить вагонку на что-то несгораемое?
    Спасибо
  8. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Подскажите как выполнить перегородки в бане из бревна (пол по грунту, плитка), можно сделать ряд силикатного блока или кирпича, чтобы положить сапожок из плитки, а выше из дерева?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maximatomsk, Я у себя буду каркасную делать
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    можно, а почему нет?
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А чего в инструкции к печи пишут?
  12. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Минимальное расстояние вертикальных поверхностей печи до огнеопасных материалов должно составлять 500 мм. Предусмотренные безопасные расстояния с задней стороны и с боков печи можно уменьшить на 50%, используя легкие однократные защитные преграды.
    Только не понятно, это от самой топки или от кожуха с камнями? И если от печи, то можно ли кожух с камнями считать защитной преградой?
    Ну и если все таки необходимо защищать или отодвигать дерево, как это сделать? Кирпичную кладку расширить не получится, там уже стойки каркаса. Если вместо вагонки, по краю кирпичной кладки, зашить полоски мм по 200 из негорючего материала и просто покрасить чем-то? Какой материал из доступных можно использовать? И чем покрасить? Вот типа такого, между стойкой и кирпичом и обшивкой проложить базальтовый картон
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я ориентировался на следующие цифры: по 30см по бокам от топки (или от корпуса печи, то есть не от сетки камней, а именно от корпуса печи) и 20см над печью, высота печи до начала стартовой трубы имеется ввиду. Итого портал у меня почти 1*1м из всякой фламы, огне стопа, базальтового картона и профиля. Лучше кирпич конечно! Из кирпича полторы кладки и зазор между кирпичем и деревом закладывают каолин. ватой/базальт.картоном, этого достаточно. То есть в стороны 250+120=370мм в стороны. Меньше, я думаю, не стоит. От сетки с камнями ИК излучение я не наблюдаю, а вот от топочного канала ага, у меня до полка от топочного канала см 40+ и плюс полок гораздо выше, греется до состояния горяче. Поэтому в вашем случае, считаю что надо делать зазор между кирпичем и деревом и закладывать чем то не горючем, базальтовы картон или каолин вата. Базальтовый картон лично мне очень понравился в использовании и как огнеупорный материал, только перчатки одеть, занозы могут быть от волокон.
  14. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    подкажите пожалуйста - какую затирку использовали для плитки вокруг печи?
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    С выбором затирки не заморачивался. Взял то что предлагали для простой плитки. На стойкость к температуре не смотрел. Цемент, он и есть цемент. Единственное, по цвету взял светло-серую.
