Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я в своё время почитал и поспрашал за кляймеры в бане, пришёл к однозначному заключению, что не стоит. Даже в мойке, даже в неперемерзаемой бане. Лично бил вагонку на финишные гвозди на потолке, просто точки, если бить немного хаотично, а не в ряд (как я и сделал), то вообще глаза не режет. На стенах имитацию бруса крепил на саморезы желтые в ряд, в этом году закрою планками, глаза не режет. Всё, конечно, субъективно)
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А пока тоже вопрос, почитал форум, прислушался к бывалым, провёл исследование: при открытой двери между По и Мо по диагонали в полной мере зона прямой видимости, тот есть от угла парной до угла мыльной по диагонали. Хочу для вентиляции (а самое важное для проветривания не подключяя при этом Ко) вставить два окна, вопрос какого размера и на какой высоте, если в По на уровне полка, то в Мо на такой же высоте или?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    @AlexanderLM, у меня окно в МО выше чем в ПО. но продувается будь здоров. Думаю главное чтобы между ними было как можно меньше препятствий.
    Что касается размеров окна, то здесь нужно учитывать размеры помещений и личные предпочтения.
    У меня в ПО 40*40см. в МО 80*50см (это размеры проемов. сами створки конечно же меньше)
  5. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    а что не так с кляймерами?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наверное плохо держат вагонку:(
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всё с ними так, просто сама древесина набирает и отдаёт влагу, то есть размер гуляет и вполне не исключено, что при хороших дельтах температур и влажности может просто вылететь с кляймера. Я видел видео (у Ефремова) и читал мнения, что вылетает, там зуб (который держит) то совсем нечего, у меня три пачки валяется под вагонку теперь, хорошо не сделал. А в парной у меня две имитации по середки (сами по два метра) вылетели с пазов и так и осталось, хотя всё на саморезах по бокам. Да и почти везде в парной почти вся имитация под усохла, вагонка нормально. Не думаю, что проблема в недобросовестном заявлении о влажности производителя. Всё равно в бане дерево гуляет. У меня и по дверям так же, то плотником, то подкладываю, чтоб закрыть и за столько времени ничего не меняется, то туда, то сюда. Дерево есть дерево.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Выше чего и где?
    А на сколько в мыльной выше? Размеры По 2*2.6, Мо 1.8*2.6, высота 2.2 (плюс/минус тк высота настила разная). Я думал не выдумывать и что то по 30см вставить, задача залпового проветривания, для просушки короб в Мо и вентилятор напольный)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В МО выше чем в ПО
  10. 807838
    807838
    Раньше они были из металла, сейчас из жестянки. Их можно применять только в сухих помещений. На улице и во влажных помещениях они не работают.
  11. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    @AlexanderLM, в ПО высота от пола до окна 120 см. в МО от пола до окна 150. Но они прямо напротив друг-друга. Нужно только открыть дверь в парилку.
  12. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    даже из такого могут вылететь? :faq:
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А кто их знает, по фото масштаб не оценить, у вас паз самой вагонки сколько в мм? И выше верно сказали, что мягкие они капец просто+как металл на влажность будет реагировать?
    Я не навязываю своё мнение, оцените сами, если они (кляймера) у вас есть уже и сопоставьтес мнением выше. У меня всё ч-з одно место было, я купил всё, а потом лично увидел и засомневался, что это будет работать в бане, начал собирать инфу, в итоге отказался от такого решения.
  14. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    какие тогда есть варианты скрытого крепежа?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Штифты (шпильки) нейлером В доме 7 лет стоит ИБ и вагонка, и в бане так буду делать:super:
