Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Также как керамическим полам, мет. печам, открывающимся форточкам и т. п. :aga:
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, какой минимальный размер подиума под печь Инокс 16 возможен? При учёте, что подиум будет из красного кирпича, а весь пол деревянный? Высотой подиум будет примерно 70 мм (высота кирпича+плитка) от деревянного пола. Не хочется, что бы подиум сильно выступал за кожух печи, что бы не спотыкаться об него.
    Спасибо
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я аж испугался:aga:
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, исправился
  5. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Не понял сарказма. По поводу двери уточню - стеклянная дверь с "поддувом" устанавливается в сауне, где нужен постоянный приток воздуха. В русской бане такая конвекция не уместна.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Да, где же вы это вычитали? Или степень бакалавра института бань и печей всея Руси имеете ?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какая такая? 0,2м/с? Вы даже не почувствуете сквозняка по полу.
  8. 807838
    807838
    У вас дверь абсолютно герметична, как в подводной лодке?
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Кстати к слову, а какие уплотнители для дверей можно использовать в ПО? У меня обычные деревянные (магазинные) двери с полотном 30мм щели по периметру по пол см, не меньше.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня на даче по периметру на притвор какая-то пенка в 1см толщиной непромокаемая набита, в доме хотел джут по притвору
  11. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем привет, есть какие-то правила/нормы/рекомендации по размещению обливного устройства? я имею ввиду на какой расстоянии от стен их нужно размещать и зависит ли это от материала отделки?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А вы какой материал отделки планируете?
  13. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    вагонка из лиственицы
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Антисептик + масло (лак) для бани. https://www.forumhouse.ru/threads/33559/
    Как крепить будете (горизонтально, вертикально, кляймерами, напрямую шурупами)?
    Баня отапливаемая (какой плюс будет поддерживаться) ?
    Пол? Примыкание вагонки и пола, как будет выполнено?
  15. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Вагонка будет расположена горизонтально, крепиться будет кляймерами. Баня отапливаемая. Какой будет плюс пока непонятно. надеюсь не меньше +10.
    Полы плитка с заходом на стены (10-15 см) .
