Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я делал из чисто бетонных блоков.
    1. У меня все перегородки и фронтоны чердака из узких блоков. И насколько помню, они 90мм в ширину.
    2. Фундамент под перегородки я делал. Вес все равно не маленький, ни как от деревянной перегородки.
    3. Полнотелые блоки не использовал совсем.
    Посмотреть можно здесь, походить там вперед-назад.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для топок можно одну трубу, но диаметр нужно рассчитывать. труба к печи камину приточная.jpg
    Для вентиляции парной, специальная вентиляция. IMG_20150705_201504_SHORT.jpg
  3. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Вашу тему я проштудировал ранее) очень интересно !
    насчет узких блоков для фронтонов - кстати да, я почему то хотел из стеновых.
    по поводу ширины блоков - да, есть 90 и 100 и 120
    полы по грунту будут около 30 см, лучше все таки фундамент?
    по поводу полнотелых блоков - я так понимаю не было проблем с креплением и последующей эксплуатацией окон и дверей?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По поводу установки стен на пол по грунту ничего не скажу. Тут каждый на свой страх решает, специалистов строителей мало. У меня полы по грунту только в парной и в мойке. Физически они залиты к фундаменту, но арматурой не связаны. Боялся, что по углам примыкания пойдут трещины из-за разных подвижек. Уже 11-й год эксплуатации и трещин нет, полы и мелкозаглубленный фундамент живут вместе.
    Двери металлические, косяки приварены к вставленным в блоки штырям. Окна стоят на пене. Вопросов с эксплуатацией нет. Но у вас керамзито-бетонные блоки, они чуток меньше прочности, но тоже не вижу проблем.
  5. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, подскажите пожалуйста - есть ли какие то рекомендации или правила по размещению точек слива воды в помещении?
    Поясню - в ПО и МО полы будут плитка, для слива воды предполагаю использовать трапы. Полы, понятное дело, будут сделаны с уклоном к этому трапу. Вопрос в том где их разместить? По центру помещения? Или лучше куда-то сместить ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    OFF. Баня 6*4 с хоз комнатой, на ленточном фундаменте...какой налог годовой, примерно хотя бы?
  7. 807838
    807838
    Если не регистрировать до 0.
    Если регистрировать и площадь меньше 50м2 то тоже 0.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что тогда дает эта регистрация ? Если площадь менее 50, то и идти смысла нет...или на страховку не примут? Хотя мне вписали в полис
  9. 807838
    807838
    Ситуации бывают разные, кому то что то и дает.
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Если в центре помещения, то угол слива будет везде одинаковый, если смещать, то конечно чем ближе к стене, тем угол будет больше относительно противоположного. В целом без разницы. Единственно в МО все же трап лучше расположить в месте предполагаемого наиболее мокрого места, чтоб пена от шампуней и гелей не ползла по полу ..еле-еле)
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    При регистрации указывается кадастровая стоимость.
    В страховку без регистрации примут. Но в выплате при страховом случае могут отказать, либо выплатят как за хозпостройку. А с регистрацией вы можете претендовать на любой выбранный вами при оформлении страховки размер страховой суммы.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня домик небольшой. налог копьё
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но в страховке баня указана и ст-ть 1,3 млн...т.е. потом переоценят?
    Позвонил в свою СК...говорят, не будут ничего уменьшать при выплате...у многих ничего не зарегистрирована. Сумма оценки в договоре указана и согласована
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А какая СК? Фиг знает, я зарегистрировал на всякий случай. Баню наверное не стал б.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Местная (не федералы)
