Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет сильно не проще, и совсем не лучше для малого задания
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Всем привет. Подумываю над строительством вот такой баньки из ГБ. Подскажите косяков по планировке вроде нет очевидных? Мне нравится.
  3. 807838
    807838
    Очевидный косяк это проход в туалет через мокрую зону.
    Представьте человек в КО или на улице и ему приспичило. И пошёл он в одежде, в носках... заходит в МО, а там голые люди, полы в воде... Неудобно же.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну там мокрая зона это зона душевой. А проход получается через раздевалку. Но подумаю над этим косяком и готов ли с ним жить, спасибо.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    могу дать только один совет все включая мебель расчертить до 1см, чаще всего мебель рисуют не в масштабе или потом ищут где же такую купить
    например кухню 45 50 55 60 и тд в глубину по столешнице можно
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Bandar-log, подскажи еще такой момент, к консенсусу по стыку ПИ и фольге за перегородкой пришли https://www.forumhouse.ru/posts/31776191/, а про стык на потолке упустили. Там то как стыковать?
    Получается стена внутри ПО до балок перекрытия пойдёт фольгой и дальше на потолок, а на антресоли над парилкой, от настила антресоли:faq:, тогда получается стена в промежутке потолка парной без ПИ
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    На потолке ПО фольга, стык с фольгой стен ПО проклеиваем, на потолке МО обычная ПИ. У стены (которая перегородка ПО/МО) в примыкании к потолку или тоже монтируете фольгу или что логичнее пускает там брусок (или металлический направляющий профиль для гипса) от которого стартует и ПИ во все стороны и вертикальные бруски внутренних перегородок.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    После этого
    не понял.
    В МО крыша и будет потолок, ни вижу смысла перекрывать там, расстояние не то, да и крыша утеплена по всему скату.
    Изобразил
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, нужен совет. Как лучше гидроизолировать, выровнять и поднять печь в следующей ситуации: IMG_20240430_090933.jpg фундамент полы по грунту, где кирпич это пол парной (он так же с уклоном) далее эппс и лента которая делит баню пополам, лента выше пола парной в районе 5см и -уклон, но кирпича в районе печи хватает чтоб основание печи было выше ленты, вопрос:
    -если положить вниз рубероид (или аналоги)+1 ряд сухой кладки из кирпича+лист нержи и далее печь, то рубероид не за плавится? или аналоги рубероида из какой нибудь плиты?
    -нужна ли вообще гидроизоляция тк сама плита со всех сторон окружена эппс, со стороны ленты+внизу:глина-песок (тромбовал)-пленка (обычная плотная пэ)-эппс-плита 10-8см с учетом уклона?
    -изза поката плиты, хоть и не большого- в районе печи (около 0.5-1см), чем можно выровнять основание под основание под печь, я так понимаю кладочным раствором или еще варианты?
    На ленту выйдет морда печи и на ней же будет располагаться перегородка.
    Баня перемерзаемая.
    Благодарю, Александр.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Всем привет!
    Вопрос по вентзазору между отделкой (наружняя и внутренняя) и пленок (ВВЗ и ПИ), она обязательна?
    В мобильной бане максимум ширина 2,48 и если сделать этот зазор пропадает 10 см в ширину.
    Как вы считаете можно без вентзазора?
    п. с. утепление 100, отделка дерево.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет.
    сделайте зазор по 2,5 см.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Это 10 см, внутри и вовсе останется 2 метра
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    никуда не денешься. чем то жертвовать приходится
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Если стоит выбор
    1. топка с улицы
    2. топка в МО
    что предпочтительнее?
    Пока остановился на топке с улицы.
    Пониманию, что теплопотери на 5-10% будут больше (наверное).
    И наверное возможно образование конденсата в портале между улицей и ПО. Т. е. каолиновая вату надо будет периодически менять.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Зря, много про это говорено, что только не с улицы
