Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Там, похоже, какие-то неведомые трубы, которые в вакууме вообще никогда не остынут - так и останутся горячими летать, если их нагреть и в космос запустить. :um:
    Однако согласен, что светит нержавейка как-то менее интенсивно, и пирометр ее не понимает, однако все равно излучение тепла от нее конечно ощущается.
    UPD: Небольшой ликбез себе устроил, может кому-нибудь тоже интересно:
    - Испускательная способность полированной нержавеющей стали = 0.16
    То есть столько она излучает в сравнении с абс. черным телом. И поглощает тоже столько же. И вообще эта цифра всегда совпадает: какую часть излучения (в сравнении с абс. черным телом) поверхность поглощает, во столько же раз меньше его она и испускает. Что в общем-то логично: если светить на поверхность в стабильных условиях, то она видимо должна стабилизировать свою температуру, а если мощности поглощенного и излученного будут отличаться, то ее температура будет пытаться или неограниченно расти, или падать до абс. нуля.
    Таким образом я наконец вроде осознал по какой причине полированные поверхности светят меньше, чем темные. Ура. :)
  2. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Да, интересно. А как это в сравнение с черным металлом?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    лучше всех излучает черное тело, белое хуже всех, а блестящие излучает так мало и так хреново что можно забыть
    и это я чувствую когда держу руку, на первом этаже меня труба крашеная - греет, а на втором блестящая - руками никак тепло не чувствую
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    было бы странным, если на втором этаже труба была теплее, чем на первом:aga:
  5. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А если бы было наоборот - на первом блестящая, а на втором крашенная?
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Так поглощает закопченная изнутри труба, которая, мне думается, близка к черному телу, тогда, если поглощение=излучению, сколько излучает полированная нержавейка снаружи?
  7. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Там может даже не важно закопчённая она внутри или нет, получает она (я думаю) тепловую энергию от потоков воздуха конвекцией. Дальше видимо она нагревается до какой-то температуры и приходит в состояние когда входящее тепло = исходящему.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вполне что? На фото приток к морде печи, а я говорил, что приток под печь и от него же к морде. Мало кто делает 2 трубы притока
  9. kovbur
    kovbur
    kovbur
    День добрый. подошел этап отделки помывочной. Стены бревно. Будет душ и обливное устройство. Вместе установки душа и ОУ задумал установить стеновые стеклянные панели из закаленного стекла. Не хочется прятать бревно за плиткой? Кто то реализовывал подобное? Конструкция предполагается П-образная со сторонами 1х1,6х1 м и высотой 2,2 м.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    душевая кабина называется, вопро столько красивого крепления - к стене нельзя она ходит бревно же
    нужны вертикальные стойки, ну пусть из лиственницы, термолиственицы + болты из нержавейки сквозь стекло
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну либо по верху обвязывать жестко и крепить только к полу
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда стекло толще надо брать 8-10 мм, меньше играет, есть такая фурнитура для душевых кронштейны чтобы крепить от стены. Ну а дырки в стекле вообще не проблема - сколько надо столько и сделают
    Главное потом сушить помещение
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    мой посыл был, чтобы отвязаться от стен, т. к.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    будем ждать фотографии исполнения очень любопытно, сам подумал о стекле
  15. kovbur
    kovbur
    kovbur
    Планирую из плитки плинтус (сапожок), стекло не в пол, а с зазором. стекло с зазором от бревен крепить, стыки между стекол загерметизировать (силиконовый герметик, спец ПВХ профиль для стеклянных перегородок). конструктив не разборный получается, да и сами стекла тяжелые. пока не решил как почистить обратную сторону стекол, при необходимости (для магнитных губок требуется большой зазор и качество не знаю какое(
