Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Логичнее всего в районе примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пароизоляция внутри парной НИКАК не может соприкасаться с пароизоляцией другого помещения. Потому что помещения разные.
    В парной фольга на крафт бумаге. С большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой швов. С обратной стороны стен с фольгой ОБЯЗАТЕЛЬНО ветрозащита.
    В мыльно и КО обычная пароизоляция, а с обратной стороны ветрозащита.
    Утеплитель нельзя зашивать с двух сторон пароизоляцией!
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так вот никак и не пойму этот узел, Пропускаем обычную ПИ в парную за перегородку, а в момент монтажа фольги, приклеиваем одну к другой?
    Это как? Тогда в месте (в данный момент в перегородке) ПИ не будет, или перегородку по контуру ПИ еще обтягивать? Тогда ПИ с двух сторон получится.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот так. Красное - пароизоляция в парной фольга на крафт бумаге.
    Зеленая - ветрозащита.
    А как по другому. Пугаюсь спросить. Или вы сквозь стены протягиваете?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ZYBY, Сергей, у меня сейчас просто один объем, потом буду отделять парную (перегородку ставить)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не правильно, нужно сначала весь каркас сделать, а потом пароизолировать.
    У вас будет уча швов и дыр. Так нельзя делать!
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    где? :faq:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В пароизоляции, когда начнете делать перегородку. Сначала делают все стены в сооружении. а потом пароизолируют. Что не понятного!
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ZYBY, Сергей спокойнее. Так в каркасниках даже под перегородку вставляют кусок ПИ с выпуском по 15 см с каждой стороны. Вот и получается, что я обошью ПИ всё, кроме "до парной". Вопрос как раз так и звучал. И кстати, ты не ответил по своей схеме (выше) про разрыв контура ПИ
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если каркас у вас еще не закончен предусмотрите стойки каркаса в тех местах от которых потом поцдут внутренние перегородки, на этих стойках сделайте нахлест фольги на обычную ПИ, затем прижмете это место бруском от которого стартанете перегородку. Если каркас уже готов можете или добавить в этом месте стойку или продлить фольгу вдоль основной стены в смежное помещение до следующей стойки каркаса. Надеюсь понятно обьяснил, но есни надо пишите, нарисую. Можно и как зуби нарисовал, сперва выставить все перегородки, а потом пароизолировать каждое помещение отдельно, но если стройка еще на стадии каркаса проще и качественее выполнить полную ПИ по кругу, а потом делать примыкание перегородок, только как и написал выше хорошо бы в местах примыкания предусмотреть стойки или некие закладные для стыка ПИ и крепления отходящей внутренней перегородки
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @vladvar, да я спокоен! Это вам нужно волноваться. Никто так не делает, если понимает суть проблемы.
    Потому, что по вашей технологии, когдв вы уже на стену с пароизоляцией кремпите стойку перегородки, в вас получается стойка из дерева с двух сторое не будет дышать из-за пароизоляции (одна на уже готовой стене, а другая под 90 градусов на новой) и как это себя поведет с точки зрения гниения (хотя я ответ знаю).
    А в нормальном каркасе только одна сторона стоек затягивается пароизоляцией.
    В этом большая разница. А у вас половина стойки (угол) дышать не будет.
    Такой аргумент вас убедит, что нужно все по нормальному делать!
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Схема толковая, только красное не только фольга, отметьте, где обычная пароизоляция B, D идёт,народ путаться будет.
  14. Lone9
    Lone9
    Lone9
    Никакой ветрозащиты под ОСБ не делал, трата денег и времени, т. к. ветру там взяться неоткуда. А вот ОСБ снаружи под сайдингом мне обшили пергаментом. Сырость ваты внутри, гниение и плесень стоек и осб- страшилки теоретиков. То что ZYBY тут уже который десяток лет "популяризирует" типа: 1) пар изнутри наружу, 2) дверь в парную открывается носом, 2) щиток в бане нах. не нужен- все это его личные убеждения, но нифига не истина в последней инстанции. Но если взяли его себе в консультанты- ваше право. Спорить с тов. полковником не собираюсь- впустую потраченное время, доказано практикой.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
