Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не разбирался пока во всех Ваших смыслах, но всегда можно сделать и переделать так, как надо.
    Ну я же фотки выкладывал, которые Вы цитировали… там все информативно,
    Минерит не панацея (раскручен не заслуженно - смотрите характеристики производителей), ГВЛ ни чем не хуже, а стоит в 3 раза меньше. Короб снизу закрывается ГВЛ или любым фиброцементом, который прикручивается к каркасу проема через прокладку базальтокартона или керамоволокна. Здесь вид сверху со второго этажа, но тоже самое делается и снизу:
  2. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. Хочу сделать приток в баню под печь воздуховодом из нержавейки. Общая длина воздуховода где-то 2 м. Но вопрос такой, можно ли сделать приток под уклоном внутрь? Приток в стене на высоте 40 см, а сам воздуховод опускается под уклон вниз под печку на уровне пола. Смысл в том, чтобы приточное отверстие на улице зимой не закрывалось снегом.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну сделать что хочешь можно, только как потом декорировать красоту:faq:
    На входное поставь поворот 90 гр, в него трубу выше снега, сверху зонт.
  4. CooperHI
    CooperHI
    CooperHI
    Отпилил часть мешающей балки. Получ илось квадратное отверстие 80см×80см. Если к нему снизу прикрутить ГВЛ 90см×90см, поставить сверху короб из силиката кальция двойной, и снизу прикрутить потом припотолочный лист нержавейку? Выдержит ли лист ГВЛ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну возьмите 4 доски, соберите макет и попробуйте…
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    В качестве силовых элементов в таких местах, если не хочется возиться с толстым металлом, обычно используют профили для гкл. А просто гвл если что-то и выдержит, то со временем просядет. А тем более, если туда влага попадет.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Покопался в своих архивах…. фото с профилями:
    IMG_0979.jpeg IMG_2946.jpeg IMG_2966.jpeg IMG_2975.jpeg IMG_3061.jpeg IMG_3065.jpeg IMG_3068.jpeg IMG_3335.jpeg
  8. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Доброе утро! Что осилил почитал, но строить нужно сейчас, а инфы по делу и нет очень много. По потолку как я понял на лаги фольга и отделка без зазора, на фольгу сверху утеплитель. Дальше стены, имею сруб, лет 40 ему), но когда переносил баню, разобрал, обработал, перенёс собрал, состояние дерева отличное. Но само бревно внешне...рубленое топором) короче только если коровник там делать. Поэтому хочу сделать внутри каркас из 50х50 бруса, тем самым выровняв внутрянку, по брусу фольга, потом контрейка и вагонка. Получается два зазора вокруг фольги. Или лучше между брусками утеплитель50 мм. ? Подскажите как лучше.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я так и делал минватой:super:
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вообще утепление изнутри это трудоемкая и ответственная операция, если сделать не правильно, особенно в промораживаемой бане, можно сгноить сруб. Контробрешетка нужна или нет решать вам, на эксплуатацию никак не влияет. В целом сейчас тренд на аутентичность, криволинейность и т. п. Я бы наверно вложился в конопатку сруба, шлифовку и покраску (кроме парной). Но нужно смотреть конечно сами бревна, бывает так что лучше вагонкой обшить...
  11. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Свободно висящая фольга жутко шумит при каждом движении воздуха (во всяком случае та, что была у меня, довольно толстая, гремела очень громко), к тому же это очень сложно будет монтировать не повреждая фольгу. И если она гремит и все время двигается, то, вероятно, довольно скоро может начать трескаться в местах постоянных сгибов. А хороших идей как это сделать без использования ПИР в голову не приходит, но ясно, что фольга должна быть на каком-то основании. Может самый тонкий гвл какой-нибудь? По ту сторону фольги там для него совершенно нормальные условия.
