Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Гейзер с витарой? со стеклом?
  2. Electr0nics
    Electr0nics
    Electr0nics
    Здравствуйте!
    Реконструирую старую баню из бревна, есть вопросы.
    Выбрал печь Steam Master" 24 НЕРЖ. "ГЭЛЭКСИ" (226М)
    Планирую сделать портал из кирпича, какие минимальные размеры допустимы? В инструкции указано 50см до горючих материалов.
    Получается 130 ширина, 140 высота портала, это многовато, если сделать 100 ширина, 120 высота?
    Второй вопрос.
    Высота потолка всего 184 см, печь 90см, сэндвич труба должна быть ниже потолка на 40 см, а мне ещё нужно установить бак на трубу и шибер, не хватает высоты, как быть?
    Убрать шибер можно?
    Бак отдельно с небольшим теплообменником?
    Поднять сэндвич выше можно при каких то условиях?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот это у тебя вводные.
    1. Портал минимум кирпич от топки, но лучше два, по торцу ОБЯЗАТЕЛЬНО укрытие дерева негорючим материалом, если по старинке на дерево базкартон и закрыть металлом. Высота портала над печью минимум 2 ряда
    2. 184 см, как ты там парится будешь? ну хотя бы 2 метра. На печь первое колено 1 метр считается самой печью, на него можно теплообменник, но при твоей высоте стык в перекрытие попадает, что категорически недопустимо. Сэндвич можно и 10 см от потолка начать (у меня в дачной даже 5 см). Откуда 40 см взял? Шибер зачем, поддувалом не регулируется?
    Что с крышей, полами, какой фундамент?
  4. Electr0nics
    Electr0nics
    Electr0nics
    Поднять потолок можно только если всю баню на бревно поднимать, что очень трудоёмко.
    Крыша шифер, двускатная.
    На полу залита плита 8-6 см с утеплением Эппс 50мм.
    Если без шибера, сразу на печь короткий бак и сэндвич 10см от потолка то вроде все влезает.
    40см из мануала эверест
    Фундамент ленточный
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Electr0nics, это я к чему, крышу не собираешься переделывать. а то можно вверх вырасти. По лолам так и не понял, они по грунту или на лагах плита залита? Если на лагах, то можно вниз, убрать существующие и по грунту с минимальным подъёмом
  6. tRUeSpec1al1st
    tRUeSpec1al1st
    tRUeSpec1al1st
    Добрый дней. Подскажите пожалуйста по вопросу вентиляции в парной из газоблока. Я делаю басту, но у меня так уж получилось, что приток под печь 110 мм, а вытяжка 100 мм, то есть меньше. Насколько это критично, и можно ли решить эту проблему шибером на притоке?
  7. Electr0nics
    Electr0nics
    Electr0nics
    @vladvar
    Полы по грунту.
    Имеем что имеем, придется помещаться в 184.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый вечер. Прочитал книгу ЮХошева - Строительство бань. Он рассматривает модульный принцип в строительстве. Такой вопрос. Если рассмотреть парную и душевую, как единый модуль внутри некоего здания. Имеет ли значение из какого материала ограждающие конструкции здания при таком подходе? Кирпич, газоблок, брус, бревно...
  9. virus775
    virus775
    virus775
    Не критично вообще.
  10. Electr0nics
    Electr0nics
    Electr0nics
    Товарищи подскажите, у меня сделан пирог: утрамбованный песок 20см, Эппс Технониколь "фундамент' 50мм, стяжка с разуклонкой в центр 8-6см, керамогранит 8мм, площадь пола 2.7*2.7 метра,
    Думал ставить печь из нержавейки 85кг, камни 140кг, бак 60кг, дымоход приблизительно 50кг, в сумме 335кг
    Сейчас думаю может лучше взять чугунную Этна 24 она и ниже, что мне как раз нужно, и теплоемкость больше и дешевле.
    Но вес печи 109кг, камни 240кг, бак 60, дымоход 50 итого 460кг
    Выдержит ли стяжка?
    Нужно ли как-то распределять нагрузку от ножек печи?
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Помогите, пожалуйста. Планирую стоить баню. Стены будут из ГБ Д400 25 см. Внутри парилки дополнительно будет пир плита с фольгой. Далее отделка деревяшкой. Какой еще не решили. Ворпрос по наружной отделке. Что будет лучше/хуже/и т. д.: кирпич с вентзазором или плитка под кирпич по системе на 100 мм мир. ваты?
    Суть в чем: в доме с вероятностью 90% будет фасад из плитки под кирпич. Вот и думаю, как быть с баней. Но нужно делать в одной композиции и либо полностью одинаково. Заодно могу на бане потренироваться. Или же искать одинаковые кирпич и плитку.
    в смарткалке не дает выставить температуру более 30. А будет больше режим русской бани: 60/80-80/60
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Соотвественно и фундамент под два варианта разный
  13. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Не зацикливайтесь на настоящем кирпиче. Возьмите для бани клинкерную плитку того же цвета и фактуры, что и для дома. С расстояния никто не отличит, а для бани это будет в разы правильнее с точки зрения физики. Фасад из плитки по системе "минвата + вентзазор" — ваш лучший выбор.
  14. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    460 кг / 7.3 м² (площадь пола) = ~63 кг/м². Это ничтожная нагрузка для стяжки (обычно 300-500 кг/м² выдерживает даже без армирования).
  15. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Под металлические ножки печи обязательно подложите стальной лист толщиной 2-3 мм размером минимум 50х70 см (вся площадь основания печи) либо один большой лист 1х1 м на асбестовый картон толщиной 10 мм. Распределять нагрузку больше не нужно — она мизерная.
