Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nikki1977, А я себя дом обшивал из ИБ Архангельской
  2. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Вообще не удивлен! У нас такая же ерунда! Искал липу 40-50 мм. на полок. В нашем регионе много хвойных. А вот с липой проблемы как оказалось. Хотя деревья встречаются и довольно часто. Так только на 2-х лесопилках были необрезные, а обрезных нет вообще, а в магазинах вообще такую толщину не возят. А позднее в роликах банных блогеров услышал, что очень многие заказывают именно в нашем регионе липу и обрезную в т. ч.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    крупные производители частникам не интересны. есть у нас Лесозавод №25. Крупный, доска хорошая, цена демократичная. Но надо покупать целую фуру. Я им заказывал дюймовку и пятидесятку около 15м3 в сумме. В итоге одни обещания.
    вот и имеем то что есть.
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Доброго. Эппс эппэсу рознь. Есть фасад, а есть и тот, что под дддороги кладут. Вообще материал воспринимается неоднозначно- сядешь попой, получишь отпечаток, а под стеной из бруса не деформируется.
    Рассмотрите полы - стяжка по профнастилу. Там 45й профнастил используется, прелюбопытнейшая технология. Можно сделать стяжку и сверху уложить либо промежуточный слой эппс, с последущим теплым полом в тонкой стяжке, либо слой эппсот 50мм и керамогранит прямо на него, либо с теплым электрополом кабельным, в слое клея, либо вообще без теплого пола, с опусканием теплого воздуха к полу за счет вентиляции .
  5. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, посоветуйте норм светильники в моечное отделение.
    или 24 вольта или под цоколь е14/27
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Чем на 220 не устраивают?
  7. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    вроде как безопаснее
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Опасная ситуация в моечной - снимаем плафон, плескаем в лампочку из ковшика водой, и идем сырые и голые срочно менять перегоревшую лампу. Занавес) Если вы именно такой "опасный", то 24 В это для вас.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Всем привет!
    Фольгу на оштукатуренные стены как правильно закрепить, подскажите.
    Может быть есть клей какой-нибудь термостойкий?
    Поверх фольги будет брусок и вагонка.
    Спасибо
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Никто не клеил фольгу на штукатурку?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Зачем? Фольгу крепят по обрешетке, между которой вставлен утеплитель (минераловатный) или в случае с ПИР плитами которые уже кашированы фольгой их крепят к стене на клей-пену и/или на грибки с пластиковой ножкой, а швы между плитами проклеивают специальным, аллюминиевым скотчем.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    С утеплителем и пир всё понятно, а если будет просто штукатурка. Как к ней закрепить?
    Обрешётка поверх фольги будет фольгу держать, но недостаточно
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Так получается) я понимаю, что ситуации у всех свои и зависят много от чего зависят, но я всегда понимал, что штукатурка это финиш слой, что снутри, что снаружи. Отсюда и интересно было бы узнать о пироге стены, если это каменная стена, то как и в большинстве случаев лучше сделать пароизоляцию и обрешетку, обрешетка прижмет ПИ, а временно можно крепить на двусторонние скотчи или герметики (что угодно, они все хорошо клею), ну например, просто мнение.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Стена - арболит оштукатуренный с двух сторон.
    Так и предполагал, обрешеткой прижать, но и точечно чем-нибудь проклеить. Только нужно термостойкий клей/герметик поискать.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да помоему, классические жидкие гвозди справятся, фольга лёгкая, что на крафт бумаге, что чистая, лучше на крафт бумаге - она менее ломучая и более гибкая. Вам швы все равно проклеивать алюм. скотчем, на пример, поэтому где то надорвётся -не беда !
