Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А почему именно полы по грунту? Стяжку и по лагам делают. Кто то и вовсе без стяжки обходится, плитку прямо на Эппс кладут. При свайном фундаменте полы по грунту как-то не особо вписываются.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не так страшно, у меня на террасе палубная доска 18 кв. м может одна доска щепится. Крыльцо из лиственнице (вельвет) там похуже. для бани с ее объемами можно подобрать идеальный вариант
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    У меня тоже лиственница на террасе, как раз вельвет. И тоже не подряд, но есть места где расщепляется. Иметь такое под ногами в парилке или помывке не сильно хочется думаю. Когда настилал ее и когда вагонку из лиственницы в помывке делал заноз нахватал. Лиственничные они тонкие как иголки от стекловаты и жёсткие, не как из какой нибудь ёлки, заходят сразу глубоко. А товарищ хочет планкеном скошенным трапики делать, там по ощущениям одна из кромок ну вот прям обязана быть подверженной расщеплению, так же как и вельвет на террасной доске.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @serg4321, С палубной доской (гладкая проблем нет)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ну а если не из скошенного планкена или планкена то из чего сделать можно?
    хотя мне кажется любой уже струганый материал типо планкена или палубной доски уже подходит под это дело
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Поправлю Лиственница - так то это хвойная порода, семейства сосновых;) Если это планкен, то уже сухой и строганный! Поэтому браширование поможет от ворса и расщепления! У меня у родителей помогло в бане.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня дома полы в одном помещении стяжка по лагам и все ок. Но там воду никто не льет из ведра. Как ни крути, когда первый брус или обвязочная доска выше уровня пола - это надежнее. Проблемный именно стык пола (стяжки) и дерева. Хотелось бы уйти от этого.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Сделайте хоть из чего, у меня вся баня из сосны, включая вагонку и имитацию бруса, полки и трапики тоже не исключение, просто без сучков, чтоб не смолило по ногам и заднице или ещё где) сам строгал рубанком, затем шлифовал болгаркой с наждаком и далее- для полков масло льняное в парной, в мойке масло-воск, а трапики неомидом снизу и лаком для бань и саун сверху. Никаких проблем и смола на голову не капает, по стеночкам да, стекает и придаёт ещё больше вкусности бани!)
    +1, я бы прислушался!
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Именно так и делал у себя. Покупал только доску пятидесятку и дюймовку. Пилил, строгал, фрезеровал:)
    Двери тоже сам.
    IMG_20241123_175409.jpg IMG_20250430_142454.jpg IMG_20250508_213047.jpg IMG_20250529_211653.jpg IMG_20250517_210218.jpg
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Стяжку можно и не доводить до стен, обычно в мокрых помещениях так называемый сапожок делают для защиты стен. Раз насчёт отлива возражений нет (присутствует на первоначальном рисунке), то можно на высоту сапожка на стену вертикальные бруски, по ним какой-нибудь ГВЛВ прямо от лаг, на лаги фанеру (ОСП, шифер и т. п.), ЭППС, стяжку по вкусу, обмазочную гидроизоляцию с заходом на сапожок, плитку с заходом на сапожок. Сверху в качестве отлива доску класть на время процедур, а после их снимать для обеспечения вентиляции.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Отличная работа! А я двери заказывал- обычные деревяшки, самые простые между по и мо, мо и ко. Входную в баню мне местный столяр сделал тоже из дерева)
    А я все делал из досок 150*50 и 150*25, распускал, строгал, шлифовал и тд сучки минимизировал где контакт планировался) и никакой липы, осины и тд никто не прилип ещё)
    Пс а у вас полок не прогибается? Судя по фото пролёт не маленький. Я себе так же делал, но у меня треугольные упоры ещё добавлены, то есть так же все полки висят не опираясь на пол. Зазоры по 0.8см (кусок ОСП) делал между досками и от стены на пару см отступил чз прокладки)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня каркас под парящие полки из доски 150х50:super:
    двери тоже делал на заказ у местного умельца из доски пола 35мм
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    есть чуть чуть, но не кретично.
    я делал такие двери и делал фанеру вместо шипа. Сейчас отказался в пользу фанеры. Так как трудно стало найти нормальную доску.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В Архангельске? :faq:
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    верно. Всё вырублено. Продаётся шлак. Пилят не зрелый лес.
