Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Мне походу надо брать 200л 5 человек семья
    в след году только если будет возможность то проведу и отопление и и воду и свет под землей
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Помню в родительской бане на более количество хватало двух бидонов по 40 л
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    смотря кто как плещется:)
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Старшая в родительской бане привыкла окупываться уже холодной водой, нужен контраст а так детенышей 3 и каждого надо помыть и попарить и облить, да и самим тоже на пару раз зайти попариться
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может тогда 2 по 100?
    у нас когда детки маленькими были, но мылись уже самостоятельно. В бочку с холодной водой залезали. :)]. Летом то было не заметно, так как летний водопровод. Но вот зимой приходилось донакачивать воды:)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да они стоят почти одинаково около 3 то плюс минус 500, а так даже смеялись что можно мини купель поставить в МО
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может б/у на авито из под шампуни посмотреть?
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет. Не могу придумать адекватного решения по связке винтовые сваи/полы по грунту.
    Предположим, что пучение нас не беспокоит совсем, как и целесообразность таких извращений по сравнению с лентой. Просто мне хочется прямо сейчас начать стройку, летом времени катастрофически нет. А так за зиму уже можно было бы коробку поставить.
    Главная задача - поднять уровень пола так, чтобы вода не могла затекать под первый венец. В случае с лентой это просто сделать. В случае со столбчатым, или винтовым, при ближайшем рассмотрении, ничего хорошего не получается. Набросал пока такую картинку. Знаю, что ЭППС сжимается, и что народ вроде как использует его под первый венец, но в моем случае это целых 100 мм. Баня 6*3, брус 150*150. Промерзаемая. Не знаю, насколько он сожмется. И вообще, решение такое, оно рабочее ? Мостик холода в нем только торец листового шифера. Ну и ЭППС придется как-то приклеивать к нижней части первого бруса
  9. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Чего-то сразу вспомнилось, как под старые деревенские дома фундамент подводят. Может собрать стопу на блоках пока, а как потеплеет ленту под ней замутить?
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    тоже так себе развлечение. В общем, подумал еще... Я не учел совсем, что ЭППС в моем варианте лежит не на ленте, а на сваях. Слишком большая точечная нагрузка на него получается. Сомнет его нехило. 5 тонн почти вес стен + крыша.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня две бочки литров по 250 из пищевого пластика (вечные) в одну снизу кран врезан. Но не для бани - в теплице. В бане водопровод
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да, я на это сразу обратил внимание, но еще как ты себе представляешь, выдержит ли шифер боковую нагрузку от полов по грунту, их достаточно хорошо трамбуют и есть вероятность, что твои сваи по ней (п-де) в бок пойдут. Сваи то рассчитаны на давление сверху, а тут боковое:faq:
  13. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Думаю будет супер (она же водостойкая), но чтобы заноз не было, можно сделать браширование (обработать газовой горелкой).
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    давление вбок совсем небольшое там. В моем случае давление будет идти на грунт в основном, ибо высота от уровня земли небольшая. Только верхняя часть обратной засыпки будет давить на листы АЦЛ и сваи. Давай прикинем. От уровня грунта до оголовка сваи 30 см. Соответственно, именно об этих 30 сантиметрах стоит переживать, ибо то, что ниже - будет давить через листовой шифер на стенки котлована, то есть на грунт. Да и то. Давление так себе. Люди в гаражах такую систему делают, там давление сверху от авто есть. А в бане то какая нагрузка.
    Ну и из 30 см только 15 займет обратная засыпка, потом 7-8 ЭППС и стяжка столько же. Так что за боковое давление не особо переживаю. А вот в целом соглашусь, что идея моя так себе. Реализовать то можно. К примеру, швеллер сверху пустить поверх свай в качестве обвязки, а потом уже ЭППС. Но слишком сложная конструкция получается. Думаю, не стоит - больше возни, а результат так себе.
  15. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    То есть если обработать горелкой лиственница перестанет расщепляться? Это реально так? Или это именно насчёт "ворса" на поверхности предложение было, чтобы его убрать?
