Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Подскажите пожалуйста по стяжке пола.
    Прикладываю фото парной. Стены газобетон, пол - плита.
    В углу залил площадку под печь, размер 1500х900, высота 11см.
    Остальной пол хочу утеплить 5см пеноплекс, далее водяной теплый пол, армосетка и 6см полусухой стяжки, под уровень площадки под печь.
    Вопросы следующие:
    1. Правильно я понимаю, что демпферная лента нужна по всем 5 стенам? Т. е. по всему периметру, включая площадку под печь? (между площадкой и стеной не делал, т. к. там нет теплого пола и жестко стоит на основании)
    2. При укладывании керамогранита, может одна плитка лежать одновременно на стяжке и бетоне (под печью)? Или же обязательно должен быть шов/стык плиток ровно над демпферной лентой?
    3. Заливать ли все потом жидкой гидроизоляцией до укладки керамогранита с заходом на стены 5-10см?
    4. Если часть комнаты имеет ровное основание, то как лучше сделать разуклонку на стяжке к сливному трапу в моем случае?
    Спасибо
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Сделал бы шов
    Необязательно
    Делал плиточным клеем при укладке плитки
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите где можно посмотреть кто как делал электрикув бане
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Что именно вас интересует ?
  5. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Спасибо!
    Т. е. правильно я понимаю, что если я сейчас постелю ровно плитку на плиту под печь (это надо делать сейчас, т. к. печь скоро привезут), то когда буду заливать стяжку, то в бане залить на 1см ниже плиты под печь и уже клеем сыграть чтобы вывести от уровня трапа к уровню плиты?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я делал всё за вагонкой в гофре (мне так удобнее). к каждой точке отдельный провод. Все соединения в щитке.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    провода термостойкие или ВВГнг?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @phpmax, Я свою печь приподнимал на см 10, кто-то стяжкой я на блоки
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в совмещённой мойке/парилке термостойкие. в КО обычные ВВГнг Ls.
  10. phpmax
    phpmax
    phpmax
    дык я вот специально хотел, чтобы стояла на общем полу, но не подумал, что столько может возникнуть проблем)
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    проблемма только в одном. топка низко будет.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите стеклянную дверь надо пенить или нет в ПО по коробке?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    И еще если вентиляцию (саму трубу) вывести в МО с забором воздуха из ПО, будет ли работать или может есть нюансы какие?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я не пенил. и вообще прикрутил её вплотную к стойкам каркаса.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я отказался от стекла, вставил впритык, законопатил межвенцовым утеплителем где залезло. Говорят, что кто и пеной делает жаростойкой, но тут хозяин-барин.
    Будет, только какие цели преследуются? И конечно от установки все зависит. Не очень понятно. Я по итогу исправления своих ошибок в ПО вообще убрал вытяжку, там только приток под печь, а вытяжка вся МО. Но для залпового проветривания все таки сделаю два окна напротив (по диагонали) в ПО и МО на уровне полка.
