Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Какие светильники ставили в ПО и МО? Какие провода прокладывали к ним?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В домашней - в МО всё обычное, в ПО светильник для бани (сауны), провод термостойкий. В дачной аналогично:hello:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @СерегаZet, Брал на ВБ, керамика стекло, кабель обычный, по опыту с ним ничего не происходит
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    ркгм кабель в парную, в мойку ввгнг пойдёт без проблем. Светильник для бани и сауны угловой - прямо так на ВБ и набирите, там правда провод немного с бубном заводить, но разберетесь)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А так ли нужен ркгм? Если например светильник будет сразу сквозь стену в КО т е там длина провода через стену будет ну см 10
    А вы как ркгм тянули прям до автомата?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я до выключателя.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я посчитал, что нужен, хоть у меня чз стену и почти сразу в светильник, посчитал, потому что у меня светильник на той же стене где и печь с порталом, то есть угол с светильником греется значительно, не знаю сколько, но явно больше чем место с градусником (на противоположной от печи стене по середке). Лампы только накаливания использую, но и их надолго не хватает, но это ещё наше напряжение.
    Чтоб не покупать много ркгм (он порядочно дорогой-хотя кому как конечно), я сделал ркгм только чз стену и со стороны КО сразу в распред коробку, далее можно сделать выключатель от этой распред коробочки или продолжить тем же ввг куда надо. У меня свет КО отдельно, а МО+ПО совмещен, то есть общий выключатель и все из КО (не помню, но вроде и два автомата отдельных).
    Ркгм обжат ншви и соединен колодкой клемной (это где болтами зажимается) с дальнейшей трассой из ввгнг.
    В щите только ввгнг двух сечений (1.5 и 2.5), скрутки на СИЗах.
  8. Beda1992
    Beda1992
    Beda1992
    Доброго времени суток.
    Достался фундамент от предыдущего владельца участка.(6000х4000) внутри фундамент залит бетоном (на фото вода от снега и дождей)
    Хочу на нем возвести баню из сруба.
    Внутреннее пространство не хочу сохранять.
    Вопрос: Как поступить в данном случае?
    1. Засыпать во внутрь фундамента песок, утрамбовать, и по верху на фундамент уложить две дорожные плиты.(на них уже вывести цоколь из кирпича и ставить сруб)
    2. Засыпать во внутрь фундамента песок, утрамбовать, и по верху уже заливать бетоном между стенками ленточного фундамента.
    Благодарю !
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Проще, если есть подъезд крана.
    Песок не сыпать.
    Цоколь не класть.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а грунты какие? и что за бассейн внутри получился
    и почему сруб? а не каркас? с каркасом было бы все проще, но рекомендую прочитать хотя бы несколько тем кто уже построил бани из сруба и с чем они сталкиваются
  11. Beda1992
    Beda1992
    Beda1992
  12. Beda1992
    Beda1992
    Beda1992
    Оставить там пространство не засыпая ? Брус сразу ставить на плиту ?
  13. Beda1992
    Beda1992
    Beda1992
    Грунты песок, ХМАО. Бассейн получился по тому что фундамент стоял года 3 -4 в таком виде, от сюда дождевая вода, вода от таяния снегов. Каркас может и проще, но хочу именно сруб осиновый.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Оставить пространство с возможностью доступа.
    Сруб на эппс. Эппс на плиту.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Когда кто-то пишет на заборе или говорит подобное вслух, то включает голову и подбираем ответ на вопрос "нафуа"?
