Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А с чего ему плясать:faq: Дерево сохнет по ширине, а не по длине
    П. С.
    Срубы короче не становятся, только ниже;)
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ранее правильно писали про качество материала. На широкой деревяшке и прогиб лодочкой может нарисоваться запросто. То есть к монтажу тоже требования выше. Ну и от профиля вагонки сильно зависит на какой-нибудь еаровагонке или софтлайне дырки в углу эстетикой не блещут при таком монтаже, тут уже все посложнее в стыковке и подготовке обрешётки представляется
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @serg4321, Насмотрятся картинок в Пинтересте:)]
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    +1) я писал выше про дух и атмосферу в бане, по мне самая вкусная банька это оцилиндрованное бревно и грозди мха межвенцов, а потолок из не обрезной доски строганной. Ну и все остальное на этот лад, в моих реалиях нет возможности такое изобразить качественно иначе именно такое бы и строил. Но это моё личное мнение, современное с его блеском и неживым перфекционизмом зачастую вызывает не самые лучшие ассоциации)
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    При чём здесь прогиб лодочкой по пласти:faq:, разговор был про углы. А чтобы дырок в углу не было пилить надо ровно под 90 гр, ну это если стены ровные.
  6. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    идеальная - всмысле в плоскости чтобы была?
    кстати еще вопрос - как лучше крепить обрешетку к стенам из КББ ? насквозь через обрешетку или через уголки?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да, и вертикали и горизонтали
    Не подскажу у меня сруб, делал насквозь:|:
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Над порталом чем зашить стену? смл листом или цсп?
  9. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Про прогиб - ну отпилили под 90, а деревяха к которой стыкуете выгнута душой, в итоге имеем некоторые несостыковочки дугообразные (|
    Про дырки - посмотрите профили вагонки, например те, что я упоминал в контексте дырок. С таким профилем только запил под 45 примыкания и, соответственно, четкие вертикали обрешётки, в противном случае щели обеспечены.
    Хотя, справедливости ради, такая (|картина будет и с накладками в угла, так что может быть и не аргумент, пусть вопрошающий решает.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите надо мазать герметик на дымоход вашего производства? Или достаточно хомутов? И я правильно понимаю что и на адаптер м-м нужно вложить шнур и желательно герметик?
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    По внутреннему диаметру сендвича герметик, все остальное тоже на герметике без шнуров.
    Дымоход весь феррум.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Печники говорят, что всё должно собираться без герметиков. У себя так и собирал - только хомуты.
    Если где-то нестыковка по диаметрам, то можно шнуром забить.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Герметик не нуже, после сборки все расно целостность нет возможности контролировать, хомуты.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем герметик?
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Хомуты само собой, а про герметик спрашивал у "живой русской бани", там мне так ответили, так и сделал. При том, что у меня искандер25зк и там стартовая труба по сути просто ставится, а не надевается даже, тоже спрашивал про шнур для плотности, потому что люфт хороший, тоже самое, герметик без всего. Ну и все элементы одностенные: переходник с трубы на теплообменник, шибер (которым не пользуюсь) и тд просто герметик. Как ответили так и сделал, проблем нет, кроме масенькой эстетики, но как трубы затемнило так и подтеков герметосов не видно)
