Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А вот это хороший аргумент, сначала думаешь лишь бы там было тепло, а вот что там может быть так-же как в парилке наверно только на практике можно понять
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Конкретно у меня не выравнивается, даже с открытой дверью дельта градусов 20, а в морозы и того больше, без условно дверь открывается на нагрев и далее на проветривание, а не на постоянку. Топлю с закрытой дверью до набивки парной, потом пока греемся и бегаем туда-сюда и мойка доходит до боле менее комфорта, это лето. А по ходу пока отдыхаем между заходами все равно дверь приходится открывать, чтоб мойка набилась, это зима. Поэтому считаю, что утеплитель тут излишни, но тут ещё надо иметь ввиду, что у меня с двух сторон имитация бруса, что потолще вагонки и щелей нет нигде, только между полом и стеной снизу зазор, потому что плита общая под По и Мо.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    гидроизоляцию плиты чем делали в ПМО?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня в дачной (бревно, перегородки брус) МО даже при открытой двери в ПО нагревается долго, а вот у кореша перегородки без утепления, но у него в ПО 80 гр, так вот по ощущениям в МО и КО до 40 точно доходит, в КО чуть меньше (видно дверь между МО и КО часть отсекает), но у него в ПО дверь стеклянная и снизу щель. Комфорта при температуре 40 в МО (даже если в ПО 60 и дельта в 20гр) прямо скажем мало, даже мыться не комильфо, не говоря уж кого-то "помыть". Во всяком случае для меня. Да у него через 4 часа и в КО уже сидишь и потом обливаешься, в ПО можно не ходить, постоянно дверь в холодный предбанник открываем.
    П. С.
    Меня прям радует когда пишут, что при ИБ щелей нет, можно подумать конопатите:aga:
    У меня тоже общая. А от чего гидроизолировать если на полу плитка с уклоном?
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну так и выходит, я и пишу, что более менее комфортно, но летом скорее нет, даже набегами хватает Мойке нагреться, а так да, дельта есть и держит. Про без щелей соглашусь, конечно не монолит перегородка, но нормально. Но между мойка+парнушка и Ко у меня утепленная перегородка, с плёнкой, фольгой, ватой и вент зазорами с двух сторон. В Ко дубак уже сейчас, если дверь не открыть, купил фен на дизельном топливе, чтоб зимой Ко набивать, конвектор не справляется, точнее КПД низкое.
    Пока нет, в планах утеплить и плиткой сверху. Холодная и сырая, ходим по трапам. Сразу скажу на будущее, плита в перемерзаемой бане это плохо) имеется ввиду, если она без тёплых полов и аналогов. У меня в мойке когда за бортом ниже 30, то см30 над плитой сырость стоит, не прогревается, а если ниже 30, то даже вода замерзает которая льётся на неё) проблема описана, решение найдено, но много всего сейчас, может на следующий год и сделаю все)
    Пс мы эмпирически для себя, и в том месте где висит термометр, вывели комфорт темпер для набивки парной температуру в 50-55*- баня готова. Остальное водицей на травках добавляем)
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Баня какая, размер КО большой?
    По КО у меня сейчас так, топил в пятницу, суббота утро-день 28гр., постепенно спадает, сегодня утром 12 было. Но у меня щиток, при растопке 1,5 часа норм так нагревает. В ПО на следующее утро всё сухо. Режим РБ, больше 55 не делал. Осень/Зима/весна ставил конвектор на 1,5 кВт пока внутри доделывал (получается на весь объём), один тэн умер, работал на 1/2 мощи, но + держал.
    в МО ЭТП, но пока даже не подключил. В ПО просто стяжка по ЭППС, зимой промерзало на 5 см от пола.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Баня 6х4 по наружке бруса (150*150), Ко в чистоте 3х3.7- это единственное, что нам с женой не нравится, посиделки с друзьями хорошо, зимой вдвоём уже не надо) Из-за сырости внизу и признаков гниения от плиты бил тревогу здесь на форуме, решение есть, писал выше, но решил ещё проще, почему и не тороплюсь с доделками, купил напольный вентилятор и после процедур сушу по/мо за мин 30-40, потом сливаю воду и все на распашку, главное, что дерево уже все сухое)
    Конвектор 2.5кВт нагревает Ко, но не прогревает и дверь на улицу туда -сюда снова дубак. Жене надо тепло к Ко, мне собственно нет. Если открывать дверь из мойки, то влажность прет в Ко, пока так и есть, но нагревается (без полов) легко, полы холодные конечно. Вот купил автономный отопитель, пока не пробовал, жду удлинитель щас на выхлоп. Расход фигня, а греет емае) У друзей охотников подглядел, весной ездил с ними на избу -вещь! Они зимой протапливают печь с вечера и ночами на отопителе, вообще красота) Весной за 3ч набивает, что все в трусах, изба не маленькая и бревно-мох, окно в стекло, на потолке 5см ппс. 5квт отопитель.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот тоже в плане плитка с тёплыми полами, но эже точно не в этом году, на следующей неделе уже минус 10 обещают не хочу в морозы её ложить успеть бы сейчас собрать печку и обшить ПО и МО да начать греться,
    А вот пишите что промерзает стяжка, это получается из за воды на ней, в бане у мамы тоже типо стяжки и тоже всегда холодно. Вроде читал что гидроизоляция для стяжки типо как резиновая может помочь, но не понятно будет ли потом адгезия с плиткой
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Нет, она промерзает из-за того, что бетон отличный теплоаккумулятор, ему без разницы что держать, тепло или холод. Соответственно, если баня перемерзаемая, то есть нет постоянного плюса, то плита (как и весь бетон фундамента) зимой так или иначе промерзает независимо сколько эппс у вас между бетоном и землёй. Рано или поздно все станет температурой как на улице. Поэтому или заводить тепло на постоянной основе или делать тёплые полы и включать перед эксплуатацией бани. А гидроизоляция нужна для защиты бетона от того, чтоб он не напитывал влагу и соответственно не разрушался, но это обязательно от земли делать, а сверху водичка скатится, высохнет, вымерзнит. То есть процесс очень долгий по сути, на век хватит, но я не агитирую, что так надо оставлять. Я изначально так и хотел, просто плита с какой-то гидроизоляцией и сверху трапы, но в перемерзаемой бане это не вариант.
  10. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня,
    наткнулся на пару проектов, когда монтаж вагонки осуществляется без плинтусов и реек в углах.
    выглядит, на мой взгляд, очень интересно.
    есть какой-то секрет в подобном монтаже?
    может кто-то объяснить на пальцах или ссылку дать на видос, как подобное можно сделать?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @daemon888, Себе хотел еще в доме так сделать, но дерево нестабильно, особенно в таких размерах. Надо идеальную обрешетку, точный расчет материала и да и материал наивысшего качества:(
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то не понял в чём сложность:faq:
    Заводишь вагонку на первой стороне чуть дальше соседней обрешетки, а на другой стороне встык с этой, третью стену стык ко второй:hello:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Из чего лучше сделать подиум под печку? в сомнениях я или из цсп листа нарезать или из кирпичей выложить? у меня гейзер со стеклом витра и вот это пространство под топкой как то меня смущает
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кирпич.
    П. С.
    ЦСП вообще выкинул из головы как материал
  15. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    блин, все просто оказывается... а зазор в углах стен какой делать? через некоторое время щель между стенками не начинает "плясать" ?
