Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Это потому что фантазия у людей богатая, много лишнего времени и денег :)
    А пирог есть всего один.
    Изнутри наружу
    - отделка
    - пароизоляция
    - утеплитель
    Если чердак холодный, неэксплуатируемый и нет ветров (но есть вентиляция) - больше ничего не нужно.
    Дальше только тонкости использования материалов.
    Фольга (фольга на крафт-бумаге, лавсан) - лучший пароизолятор. Для бани - один из немногих возможных. Будете крепить степлером - используйте скобы тип 140. Для любых пленок вообще.
    Отделку большинство предпочитает деревом. Лучше брать дерево толще. Не вагонку, а имитацию бруса, например.
    В общем случае, допустимо без всяких брусков вплотную к пароизоляции.
    ЗЫ "Мохнатость" пароизоляции и сторона ее монтажа ни на что не влияет. Об этом тут, на форуме, не единожды говорил представитель Изоспана.
  2. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Можно ли это считать идеалом пирога?
    И не будет ли преть черновой потолок между пароизолячией и пенофолом?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Юрий, доброго времени суток!
    Подскажите, а если ветра все-таки есть и приличные, а в фронтонах заложены вент. окна примерно 500*500 - есть ли необходимость в пленке "Тип А"?
  5. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем добрый вечер, при обшивке парилки вагонкой нужно ли делать зазор между вагонкой на стене и вагонкой на потолке для вентиляции ?
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Добрый день.
    Я считаю, что если вата лежит на твердом основании, то горизонтальные поверхности укрывать бессмыслено. А может даже вредно - укрывное полотно будет колыхаться и перемешивать воздух внутри ваты.
    Логичнее исключить прямое попадание потоков воздуха в вату. У смыкания крыши с потолком ветровые экраны, вентилируемый конек.
    На длинной крыше фронтонные окна могут не дать эффекта для проветривания подкровельного пространства. Себе сделаю как декоративный элемент и лаз на чердак.
    В сканди-секте пропагандируют затягивание чердака по стропилам и фронтонам мембраной с нормированным паропропусканием.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Любая деревянная обшивка, хоть снаружи, хоть изнутри, а тем более во влажном помещении, должна быть с вент зазором. В Вашем случае от 22 мм.
  8. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Я не про зазор между стеной и вагонкой, он будет.
    Я имел ввиду зазор между чистовой отделкой стен и потолка. Смысл вопроса в чем - вент зазор между стеной и вагонкой, воздух там нагревается и поднимается вверх. Куда ему дальше деваться, если нет щели между стеной и потолком ?
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Не факт что он там именно нагревается и поднимается, скорее внутри парилки воздух еще теплее, а рядом со стеной он охлаждается и опускается. Но, в любом случае, он там движется и щель снизу и сверху, мне кажется - это правильно.
    Тут один момент вспомнился. Я этим летом обшивал парилку и, как раз, делал эту щелью А над печкой, вокруг трубы, у меня лист нержавейки до самой стены - здоровенный, частично заходящий на эту щель. И когда уже почти все доделал, то обнаружил, что он еще и зеркалом работает и показывает то, что внутри щели. А внутри там - так себе: обрешетка, прочее всякое... Пришлось спешно как-то облагораживать, чтобы в глаза не бросалось. В общем, делая щель вдоль потолка следует помнить, что через нее может быть что-то видно внутри и сделать это заранее достаточно эстетичным.
  10. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Спасибо!
    Вопрос очень важный: можно ли в такой схеме обойтись без чернового потолка и пароизоляцию крепить на балки? Учитывая, что утеплитель минвата и расстояние 59см, будет держаться.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Можно https://www.forumhouse.ru/posts/33575251/ веревка для крепления. Но у меня еще потом обрешетка для потолка поперёк идёт
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Во первых - можно делать не сплошной черновой потолок, а через доску.
    Во вторых - на потолке обрешётка для вентиляционного зазора не обязательна. И если толщина чистовой обшивки позволяет и крепите вы ее не на кляймеры, то можно обойтись и без чернового потолка.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  14. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброе утро, коллеги, вопрос по крепежу вагонки - при горизонтальной ориентации вагонки как закрепить нижнюю планку, при условии что она не у пола и закрыть плинтусом нельзя. Желательно какой-то вариант невидимого крепежа. Был у кого нибудь подобный опыт? или может быть встречалось в роликах?
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не совсем понял, что значит не у пола:faq: Если её не к чему крепить (отсутствует обрешетка под ней), то можно скрепить две вагонки (по задней стороне проложи кусок той же вагонки и пришурупь к нижней и верхней) и к обрешетке крепи только верхнюю
