Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. gmiga
    gmiga
    gmiga
    Здравствуйте!
    Вопрос по узлу примыкания стяжки к брусу в помывочной. Какой лучше использовать ?
    Баня из бруса 200х200 в помывочной сделана стяжка положена плитка. Плохо что плитка приходится в стык между брусом. Примыкания тоже сделаны плиткой в виде вертикального бортика. Начал отрывать бортик, за ним сыро. Посоветуйте как лучше сделать что бы и вентилировалось и вода не затекала?
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Никак. Нужно было делать цоколь. Сейчас сушить, обрабатывать жидким стеклом. Потом через пенофол (можно взять подложку для пола), прикрепить к стене асбоцементный лист. На него плитку, затирать эпоксидной затиркой. Стык между стеной и ацл заделать акриловым герметиком типа теплый шов или ms полимерным герметиком.
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Я бы рассмотрел вариант с перегородками, одну по периметру пола герметично, вторую на стене внахлёст с зазором для перекрытия нижней (обшивка стены) Конечно тут свои "нюансы", но остальные варианты с герметизацией нижней части разными мастиками и материалами вплотную к дереву к хорошему ничему не приведут, Имхо.
    Ибо как выше сказали, нужно было пол ниже фундамента делать или цоколь какой то, раз решили пол заливать в деревянной бане, теперь колхозить только.
  4. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Коллеги вопрос по крепежу обрешетки под вагонку. Сколько точек крепежа на погонный метр должно быть?
  5. gmiga
    gmiga
    gmiga
    Дом уже готовый достался. Там еще помывочный поддон из плитки сделан встык к дереву без бортика, собираюсь с духом его разбить и посмотреть состояние.
    А если на стене перегородку не делать а только по полу бортик без примыкания к стене что бы вентиляция была ?
    Потому как где бортик существующий оторвал там стало подсыхать дерево.
  6. gmiga
    gmiga
    gmiga
    Дом уже так достался. Думаю когда доберусь менять нижние брусья залью в этих местах бетоном. Жидкое стекло как водоотталкивающий слой будет ?
  7. gmiga
    gmiga
    gmiga
    Чем можно сейчас на зиму утеплить щели что бы не дуло по полу и легко демонтировать ? Если пенополистеролом и щели герметиком что б не дорого ?
  8. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Тогда вода за бортик попадет, хоть и просохнет, а если много ее будет и не очень чистая..?
    Если обшивать стену не хотите, можно ещё проще, взять клеёнку, просунуть в щель между брёвнами выше бортика, сверху деревянную планку или нащельник и просто прикрутить саморезами на край клеёнки, пленку за бортик опустить. Вариант рабочий, но не очень эстетичный что ли, хотя тут все от вашей фантазии будет зависеть
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Пакля, монтажная пена, джут. Пеной проще всего и быстрее
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это не рабочий вариант. Если приклеить на мастику ещё будет работать. А так... Полости будут, там образуется конденсат ...и тогда лучше вообще ничего было не делать.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Будет еще хуже. Надо сделать так, чтобы плотно прижимался к стене борт. И обязательно между стеной и бортом была теплоизоляция. А сверху замазать щель, чтобы вода не попадала. Это если в парной. В моечной вообще лучше стены в плитку (мозаику) закатывать, только каркас по безусадочной технологии сделать (как минимум душевой уголок так сделать).
    И вентиляция в помещениях очень важный момент!
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Пленку поднять 3 секунды по окончании помывки, соответственно просыхать будет все + визуально проконтролировать можно. А вот в случае плотной проклейки угла и герметизации, если что то накосячишь сразу или со временем будет нарушена герметичность, то начнет преть и гнить дерево и об этом так просто не узнаешь сразу
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если так думать лучше вообще ничего не делать. Заносить тепловентилятор и сушить стены.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Шибер выше ППШ ставим.
  15. phpmax
    phpmax
    phpmax
    Подскажите пожалуйста.
    Баня 6 на 6 из газобетона. Утепляется перекрытие, чердак холодный, не используемый. Отапливаемая круглогодично и постоянно теплым полом, фундамент плита, водяной теплый пол и полусухая стяжка. Внутри покупная печь для создания режима Русской бани.
    Какой пирог нужен в перекрытии между баней и холодным чердаком?
    Вижу огромное количество разнообразных и сильно отличающихся друг от друга решений.
    Есть перекрытия 150, утепляться будут мин. ватой.
    1. Чем подшивать снизу? Я так понимаю материалом с буквой B (Изоспан B, Monlid B и т. д), т. е. пароизоляцией, где говорится шершавой сторонй вниз. Крепим прям к балкам перекрытия снизу типа степлером? Надо потом какой-то лентой пройти где были проколы скобами?
    2. Или же в бане нужна другая технология и сначала перекрытия подшиваются доской, а потом фольгированная пароизоляция? На нее брус и вагонка.
    3. Сверху на утеплитель уже кладется материал с буквой А или АМ? Потом доской просто зашивается сразу на мембрану или тоже нужен вент-зазор?
    4. Monlid D - пойдет ли на стропила сверху? Планирую растянуть на стропила, дальше брус 50х50 по стропилам (как бы наращивая), дальше обрешетка и металочерепица. Или лучше другой материал использовать, например Monlid A?
    Спасибо заранее за ответы!
