Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите как трубы собираются в бане по дыму или конденсату?
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Желательно по конденсату. Только к печи труба обычно примыкает по дыму (если у вас специального переходника нет, решающего эту проблему), тут ставится адаптер переворачивающий направление, и от него все по конденсату уже идет.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    печь гейзер будет с пароперегревателем от ТиС не подскажите надо ли там адаптеры какие то?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Теплов и Сухов, ответьте пожалуйста.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    По конденсату. Верхнюю трубу вставляем внутрь нижней.
  6. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем добрый день,
    подскажите с каким шагом правильно монтировать обрешетку под вагонку? отличается ли шаг в разных помещениях, для разных типорамеров вагонки и для горизонтального/вертикального монтажа?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @daemon888, см 40-60. чем толще вагонка, тем больше шаг
  8. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Для вагонки 15мм какой шаг нужен?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Для полного понимания - шаг 40 для какой вагонки подходит?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @daemon888,
    На практике специалисты рекомендуют использовать следующие ориентиры при расчете шага обрешетки:
    • Для стандартной евровагонки толщиной 12-14 мм оптимальный шаг составляет 50-60 см
    • При работе с более толстым материалом (16-20 мм) шаг можно увеличить до 70-80 см
    • В помещениях с высокой влажностью шаг следует уменьшать на 10-15%
  12. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Еще вопрос по монтажу обрешетки на потолке
    потолок представляет из себя доски (25мм) подшитые к стропилам
    стропила с шагом 60 см
    обрешетка 20*40мм.
    достаточно крепить только к стропилам? или надо дополнительное усиление делать на чердаке?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас ппш по конденсату, нужен адаптер котла.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    подскажите еще не нашел в описании ппш можно без воды использовать? или всегда он должен быть с водой? а то менеджер в магазине не внушает доверия
    и еще весь дымоход вашего производства будет, может есть у вас список какие элементы еще нужны в этом случае ? печь-адаптер к-ппш-шибер (к-д?)-моно (к)-переход (моно-термо (к)-термо (к)
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    по воде нашел что запрещено
    но не понял как шибер вставить в эту систему?
