XPS на неровные заваленные стены
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sidpro, 03.08.22.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. С учетом разницы коэффициента паропроницаемости на два порядка.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно
    а надо смотреть закладку влагонакопление
  3. sidpro
    sidpro
    sidpro
    естественно посмотрел. Любой слой любого утеплителя подходит!
    Если минвата - "то нет условий для образования конденсата", если ЭППС 30мм, 50мм, 100мм, пенопласт 30мм, 50мм, 100мм - "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". Плоскость максимального увлажнения всегда находится в утеплителе.
    либо какой-то калькулятор неправильный :)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да нет, правильный
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    получается, делай что угодно и будет хорошо? :)
    Тогда непонятны рекомендации не делать эппс. Пробоема с влажностью в помещении решается открытыми окнами (всё равно зимой проветривать нужно), накопления влаги тоже нет.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не решается
    не знаю как вы считали но ЭППС по газобетону в общем случае приводит к недопустимому переувлажнению конструкции стены
    есть, вы можете просто не видеть
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    дабы не быть голословным:
    примерно то же самое почти с любыми показателями толщины утеплителей...
  8. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Я даже больше скажу, если минвата толщиной 150 и плотностью 170-220, как у меня было, то
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Внимание!
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения менее чем на 10% превышает требуемое значение из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха.
    В
    остальных вариантах такого нет. Так что судя по калькулятору, минвата хуже? Ничего не понимаю...
