XPS на неровные заваленные стены
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sidpro, 03.08.22.
  1. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Здравствуйте! Имеется холодный балкон, от застройщика стена между балконом и кухней была отделана минеральной ватой 15см.
    Хочу поменять на пеноплэкс.
    Проблема состоит в том, что стена завалена в сторону кухни на пару см, и кладка из газобетона имеет погрешность ещё в среднем в 1см (где-то даже до 2-х).
    Есть ли возможность утеплить 2-мя слоями пеноплекса, на клей-пену, и этими же слоями выровнять?
    То есть снизу прижимать вплотную, сверху будет уже сантиметра 2-3 пеноплэкса. Штукатурить цементом - слишком долго будет сохнуть(
    Такой заваленный участок стены - простенок шириной метр сбоку от балконной двери, остальные стены хорошо сложены.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на кой?
    Так и стену можно испортить
  3. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Потому что та отделка, что была по вате - кривущая и в трещинах была.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну так и восстановите отделку, чем слой утеплителя мешает
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Например, щелями в нём. Плесенью в нём. В остальном было бы и ничего, наверное
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот после пеноплекса проблема с плесенью может усугубится
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    так это если стена будет мокнуть, если утеплителя недостаточно.
    Так же и вата, которая была поштукатурена и покрашена сверху. Если уж влага через стены попадает в вату, то через краску разве она нормально успеет выйти, прежде чем там замёрзнуть зимой?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    должна успеть
    А вот пеноплекс выйти влаге из стены не даст.
    Стена то из какого материала?
  9. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Которая с кухней - газобетон. Есть ещё вторая смежная стена - монолитный бетон, за ней комната. Вторая стена - на балкон к соседу, ну и стена с окнами
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Газобетон утеплять пеноплексом нельзя ну или толстым слоем
    Бетон можно
    Смарткалк в помощь
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    поэтому 5см+5см, а не 5см или 3см, как некоторые рекомендуют
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Где 10см там и 8см разница невеликп
    Одна плита 10см будет поудобнее в монтаже
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    я имел ввиду, что некоторые делают просто 5см или даже 3 см, и у них ничего плохого не случается)
    с одной плитой проще накосячить - достаточно одну дырочку оставить и всё..
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так можно вообще не утнплять
  15. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Не удивлюсь, что некоторые так и делают.
    Поигрался со смарткалком и не понял. Зона конденсации всё равно остаётся частично в стене, даже при толщине эппс в 20см.
    А минваты, по расчётам, достаточно 5см. Это как-то странно, нет? и зона конденсации рисуется всегда на границе минваты и внешней штукатурки
    Подумал. В этом калькуляторе нельзя добавить обои, которые, если не бумажные, вроде как плохо пропускают пар. Значит, по идее, всё должно быть хорошо.
    Но вопрос с выравниванием стен остался открытым :)
