Элементы крепления в стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sania056, 03.08.22.
  1. sania056
    sania056
    sania056
    прошу прощения, гвоздь!) но желтые саморезы вроде как тоже оцинкованные, и диаментр 5 мм)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот так сходу ничего не могу сказать. Нагрузки на эти балки быть не должно
    Надо смотреть как стропилка организована - стульчик/табуретка
    В моем случае не на одну балку нет нагрузки от стропилки
    Проект от Михаила Судоргина - очень мне понравился, а в части деревянного перекрытия и стропилки особенно
  3. sania056
    sania056
    sania056
    я думаю это слишком для нашего "простого" строительства или я ошибаюсь)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну для нашего ивановского - это однозначно космические технологии
    Наш уровень - леруашка
    Но стремится к лучшему надо
  5. sania056
    sania056
    sania056
    схема примерно такая, щас сверху кидаю доски 50х150 как на фото, потом по центру стравлю коньковый прогон, далее с него пойдут диагональные стропила, обычные стропила и т. д.
  6. sania056
    sania056
    sania056
    да я думаю у нас уровень немного тот же самый, самое главное чтобы было надежно, просто мне кажется просто уголка для крепления не достаточно и я "чето очкую"
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут надо в 3Д картинку смотреть. Не понятно почему у вас коньковый прогон такой длинный
    У меня стропилка опирается на табуретки и стойки под стропилами в районе маэурлата наружных стен
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sania056, если надо я выложу принципиальные решения.
    Но в моем случае перекрытие и стропилка взаимоувязаны.
  9. sania056
    sania056
    sania056
    в том что и дело что нету ни 3д и 4д, есть только фото всего что как надо собирать ито размеры я сам подгоняю что к чему, с проектировщиком попрощались после того, как расходы на строение вышли за рамки лишних 150-200 тысяч с какого то перепуга, поэтому вынужден теперь додумывать сам.
  10. sania056
    sania056
    sania056
    Меня в данном случае интересует как скрепить длину мауэрлата по длине, где стыкуются балки и на углах мауэрлата нужно ли чем то скрепить доски?
  11. sania056
    sania056
    sania056
    сбросьте пожалуйста, надеюсь из выложенной информации смогу что то почерпнуть
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мауэрлат между собой вообще скреплять не надо - достаточно анкеровки к стенам
    Тем более у вас уже мауэрлат смонтирован
    Табуретка сделана так, стропила опираются именно на нее. вся нагрузка через стойки передается на внутренние несущие стеы
    В нижней части стропила опираются на стойки а стойки соответственно на маэурлат внешних стен
    Таким образом - стропила - из цельной 6метровой доски опираются сверху на табуретку, а снизу на стойку и через нее на мауэрлат. Подкосов у стропил нет
    А вот диагональные стропила сделаны из 2х досок и там используется подкос + шпренгель
    Шпренгель через балки перекрытия опирается на мауэрлат
    И одна цельная стропильная доска диагональных ног лежит сверху на подкосе, а снищу на стойку которая опирается на шпренгель
  13. sania056
    sania056
    sania056
    сложновато конечно мне для первого раза, но вроде как у меня должно получиться нечто подобное
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sania056, вот такой наклон подкосов недопустим - они должны быть 30гр к вертикали вроде
    ну и нижний конец стропила у вас опирается на балку
  15. sania056
    sania056
    sania056
    по проекту стропила опираются в центре где прямоугольник через мауэрлат на несущие стены, плюсом там куда направил стрелки сделаю дополнительные подпорки которые будут опирать стропила на мауэрлат, может быть конечно это и не надо, на наверное так надежней. По поводу подкосов еще думаю, может как то можно будет без них
