Элементы крепления в стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sania056, 03.08.22.
  1. sania056
    sania056
    sania056
    Ребята всем привет! сильно не ругайте, делаю для себя, делаю первый раз. крыша вальмовая, размеры дома 10х13. Крышу делаю по проекту, он немного кривоват, но общее понимание может дать, беда в том, что большая часть креплений элементов в нем нифига не расписана, приходится что то выдумывать самому, а так как делаю для себя, хочется сделать качественно.
    что мы имеем, мауэрлат по проекту обычная доска 50х150, вроде консультировался, сказали что это нормально, и т. к. лес уже был заказан (да и деньги подошли к концу) докупать что то и дозаказывать не представлялось возможным, ну т. к. это разработал проектировщик, думаем что это нормально. Собственно первый вопрос, тк. размеры стен дома 10х13 приходилось стыковать доски, а вот там где они стыкуются ничего не написано, подскажите, как стыковать на углах и по длине эти балки.
    по центру дома есть прямоугольник из сдвоенных досок и вкладышей, который опирается на мауэрлат, который опирается на несущие стены (стены керамзит в блок). отсюда вопрос крепление 2 и 3 на фото, как осуществляется? с помощью каких элементов.
    В данный момент все что есть на фото собрано на уголки 70х70х55 усиленные, желтые саморезы 5х50 и 5х90, сдвоенные балки соединены на саморезы с обоих сторон, саморезы не жалею, креплю добротно.
    Балки перекрытия все сделаны из досок 50х200.
    Ребят очень надеюсь на вашу помощь, пока что сборка крыши еще на таком моменте что можно что то добавить что то где то подправить.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sania056, балки перекрытия к прогонам могут крепиться исключительно на штуку, именуемюу "опора бруса".
    А любой префорированный металлический крепёж может крепиться только специальными гвоздями или снова специальными саморезами. Остальное - от лукавого :(
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в регионах таких не найти
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sania056, у меня примерно также сделано - не думаю что тут нужна "опора бруса" - нет тут нагрузок на эти балки
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и смотрим сроки доставки...
    у меня в проекте саморезы rusconnect ... срок доставки через больше недели. А нужно уже завтра.
    Обычные саморезы в количестве х2 думаю будут не хуже - по стоимости даже дешевле
    Но думать надо было загодя, да - сам виноват.
    Ни местные строители ни продавцы крепежа - такого чуда в глаза не видели. И в принципе не понимаю его фишку
  7. sania056
    sania056
    sania056
    если я правильно понял, палка перекрытия, и прогон это эти вещи? вы уж извините, я первый раз в жизни постигаю эту тему. опоры бруса есть такие штуки в магазине, если их брать то каких размеров? и нужны ли они там. просто я чето думаю что как то уголков 70ых там маловато или нет. я просто не особо понимаю в нагрузках какие куда напрягают и что .
  8. sania056
    sania056
    sania056
    привет, тоже собрано на саморезы и уголки или что именно так же сделано?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уголки, обычные саморезы
    стыковка балок (где они под 90 градусов соединяются) - вообще на гвозди вроде
    Но балки все из цельной доски.
    Перекрытие увязано со стропилкой
  10. sania056
    sania056
    sania056
    а чем анкерные болты отличаются от желтых саморезов, уж извините что спрашиваю?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сравните с обычным саморезом
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sania056, какие болты?
    Анкерные или металлконнекторные гвозди. Выпускаются только оцинкованными, только диаметром 4 мм, только длиной, кажется 40/45/50 мм. Но самое важное - имеют конус под шляпкой.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sania056, да, пожалуй правильно. только прогоны они не формируют прямоугольник, им это не нужно. Им нужно с балок перекрытия собрать нагрузку.
  14. sania056
    sania056
    sania056
    у меня 6 штук балок вот в этих местах стыкованы вот так, т. к. не хватило целых досок 50х200, а покупать новые и платить за доставку слишком было дороговато, поэтому собрал из того, что осталось.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я так понимаю дело не столько в конусе, а в том что не ослабляется резьбой участок под шляпкой
    +шлиц под торекс - что бы саморез можно было закрутить и не сорвать головку
    Я фишку этого крепежа понял так
    вот тут никакого конуса вообще нет
