Обвязка насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем adidas452017, 03.08.22.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Подскажите будет ли рабочей следующая схема. Имеется колодец и колодезный насос. Зеркало воды в колодце 13 метров. Хочу от колодезного насоса типа Водолей поднять ПНД32, рядом с колодцем установить насосную станцию, завести Пнд на вход НС. Далее от насосной станции будет ПНД32 длиной 80 метров-отвод на баню на расстоянии 20м,далее отвод на полив огорода в 60м и крайняя точка дом- стиралка и мойка, возможно привяжу водогрей литров на 30. Собственно вопрос-хочу сделать чтобы при открытии крана в любом месте НС включалась вместе с колодезным насосом, т. е. посадить питание насоса на реле давления насосной станции. Будет ли работать такая схема?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а почему бы и нет?
    отпишитесь по результату... оч. интересно...
    НО! я бы поставил накопительную ёмкость между насосами, потому что производительность насосов будет разная
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А какой объём ёмкость ставить?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше насосов - всяких и разных ? что мешает на одном сделать ?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как это сделать, если уровень воды в колодце 1метр и приток слабый, а насосная станция поднимает лишь с 6-8м воду, вот и колхозить приходится
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как связан малый дебит и доп нсос - он его повысит что ли ?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а каков расход в вашем хозяйстве?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не понимаю какой доп насос? У меня в схеме есть потребитель стиральная машина как мне просто колодезным насосом создать давление для открытия клапана в ней? Поэтому и нужна наверное насосная станция. Или Вы имеете ввиду поставить вместо НС просто гидробак и автоматику без насоса?
    Да кто его знает - в баню воду набираем, стиралка, умывальник руки и посуду помыть, огород полив
    У меня ещё вопрос НС создаёт давление на 80м для стиралки, потому что дальняя точка самая у меня
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам не даст насосная станция ничего - кроме капзатрат и жорева электричества
    Но у моего оппонента другое представление - он качает первые попавшиеся схемы из инета - а потом обвиняет меня в том, что я не делаю этого же
    я не навязываюсь
    дело не в этом
    какую НС выберете - то давление она и создаст
    только повторюсь - нужна ли она ?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А как тогда с помощью колодезного насоса реализовать схему, чтобы при открытии крана в любой точке текла вода постоянно? Сейчас у меня сделано всё просто тупо через шланг. Озадачился как сделать комфортней если есть опыт дайте подсказку. Возможно и НС не нужна, это мои соображения, я их тоже не навязываю.
    Имея мылый дебит погружной насос не спустишь же, он мой колодец осушит быстро
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    при малом дебите накопительная ёмкость - самый оптимальный вариант... погружной насос будет постоянно её пополнять... а насосная станция будет из неё брать на нужды хозяйства...
    НО! на каждый насос необходимо ставить свою автоматику... в том числе от сухого хода...
    и да! у моего оппонента и предложений нет никаких... только ехидные вопросики... раздача ярлыков некомпетентности... обвинения в блогерстве
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подождите давайте разберёмся сначала может мы не понимаем друг друга. У меня не погружной насос типа Водомет там или БЦПЭ, а обычный колодезный насос типа Малыш, Ручеек. На них разве можно поставить автоматику? Малый дебет у меня для насоса типа Водомет, а для Малыша достаточно. Поэтому если спущу погружной Водомет боюсь осушить колодец просто, к тому же для таких насосов необходимо чтобы под насосом было 1,5м воды вроде как, возможно не прав поправьте, а у меня всего метр воды.
    Даже если ставить ёмкость незнаю я какой объем
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно.
    автоматику для малыша можно поставить по контролю уровней, и в колодце и в накопительной ёмкости.
    если у насоса нижний забор воды, то уровень не важен... главное чтобы на входе была вода...
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А если к малышу привязать гидробак, реле давления, защиту от сухого хода этот насос прокачает 80м по пнд 32 до дома воду, чтобы нормально пользоваться водой и чтобы хватило давления на открытие клапана стиральной машины
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    реле давления и ГА - стандарт
    а НС нет ? это тот же насос, только поверхностный. можно погружной с верхним забором.
    это не колодезный насос, а насос, мягко говоря, не рекомендуемый вообще к использованию в колодце
    ее на все можно поставить
    ну или почти на все
    30 см обычно достаточно
    либо на насос поплавок либо реле сухого хода
    насос Вам менять в любом случае - сначала определитесь поверхностный это будет или погружной
    это для Вас они "ехидные" - а я пытаюсь направить ход мыслей в нужное русло
    шедевр ! и добавить нечего
