Просела плита и отошла от ростверка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Анастасия071, 02.08.22.
  1. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Да, заливали прям по этой сетке
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неправильно вам сделали эту плиту - лопнет
    Надо на перерасчет конструктору
  4. mykeich
    mykeich
    mykeich
    А то что ростверк должен висеть в воздухе. Его смысл связать столбы в единую конструкцию и распределить нагрузку. Назначение к применению: насыпные грунты (старая помойка на глубину 1,5 метра) или иные слабонесущие грунты.
    Непонятно почему не классическая лента по Савельеву или что нить современное типа ленты на сплошной подушке из щебня. А нужен ли был высокий цоколь? Сразу бы плиту утепленную сделали и небыло бы проблем.
    Вы потратили деньги на фигню, потому что вам что то посоветовал профи с 20 летним стажом, который просто копипастит привычные решения без включения мозга.
    Например посчитайте стоимость песка и его загрузки + стоимость этой странной плиты и сравните со стоимостью заводских плит с установкой.
    Как вишенка на торте остается залить еще армопояс поверх плиты.
    Предлагаю снести плиту за счет строителей, выкинуть их на улицу, нанять новых и положить плиты.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Савельева с Сажиным не спутали?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да там и нереально было протрамбовать, когда кучи глины внутри ленты. Все это имитация работ для закрытия сметы.
    Тем не менее поперечная лента у вас на фото видна. Значит, по ней можно сделать несущую внутреннюю стену и возвести кровлю.
    Перекрытие, мягко говоря, слабовато. Если кроме несущей стены ещё возводить перегородки - то только каркасные из дерева, обшивая ГКЛ.
    Сносить или нет перекрытие - решать вам.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Наблюдал нескольких соседей - делали так же (сетка в один слой), дом из кбб, и ничего, построились давно и живут. Просто они не нагружали центр поддонами...
    Если беспокоитесь, то можно центральную несущую стену[ы] сделать из монолита, монолит примет на себя всю нагрузку от перекрытия, кровли и т. п. распределит её и разгрузит плиту. А уж нагрузку от полов и мебели эта плита выдержит.
    Да, конструкция корявая и дорогая получилась, не не настолько, чтобы паниковать и что-то там сносить...
    Всё ИМХО
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Похоже на то, что центр плиты опустился, а края плиты
    приподнялись от нагрузки...
    Может и треснула по центру...
    1) разгрузить-может и все вернется на места свои-но сомневаюсь...
    1.1-начать ложить стены несущие, под нагрузкой трещина исчезнет, главное чтобы в стенах не возникли от не равномерной осадки- стены армировать стальной проволкой или кладочной сеткой (стальной)
    1.2-или сделать штрабу по трещине (хотя бы на 2/3 (3/4) от толщины стены) и зачеканить раствором М150 (минимум) и ложить несущие стены
    2) под перегородки можно типа поребрика залить с арматурой стальной Д=10-12 (выложить блоки в один ряд с двух сторон вместо опалубки если досок нет) толщина= меньше толщины перегородки на пару см., под штукатурку.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...исполнитель видел как делают другие, но не знал, что консольная плита должна иметь дополнительное верхнее армирование в зонах опирания на ленту и рантах вдоль них на ширину от 1м...
    ЗЫ...есть ли защитный слой бетона под нижним армированием?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...подставки под арматуру были?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только не консольная, а неразрезная
  12. Игорь85
    Игорь85
    Игорь85
    Блаовещенск
    Здравствуйте. Подскажите в итоге к какому решению пришли? У меня такая же ситуация...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Анастасия071:
    03.08.22
