Просела плита и отошла от ростверка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Анастасия071, 02.08.22.
  1. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Здравствуйте, прошу совета! Осенью залили Свайно-ростверковый фундамент, сверху залили армированную плиту. Весной привезли блоки и поставили на фундамент. Далее плита под грузом местами просела в центре и отошла от основного фундамента по краям. Строитель собирается класть стены прям так, уверяя меня, что присверлимся по углам арматурой, уберётся блок и все будет нормально стоять.
    Если кто знает, подскажите как исправить ситуацию? Как бы Вы поступили, Может нужно отбить плиту по периметру и класть на основной фундамент? 45C1E02E-A456-4F9F-B43B-377BE8053156.jpeg 87F0B8DE-646D-4B9B-B0A4-5D03F5D08D59.jpeg 3F472ABA-F50F-445B-A2E7-A28CE50ADA95.jpeg
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А что, под плитой ничего нет, пустота?
  3. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Под плитой песок трамбованный
  4. mykeich
    mykeich
    mykeich
    На вашем месте я бы не расчитывал на нормальные ответы. Конструктивные решения по фундаменту попахивают колхозом. Чем обусловлен выбор такого странного фундамента? Почему не простая лента? Почему не полы по грунту? Почему не заводские плиты? Рядом завод киромзитобетонных блоков?
  5. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Ну вдруг хоть идея какая то появится. А чем странный фундамент?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Анастасия071, сказать по правде - не похоже это на плиту - то что сверху
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Опрометчиво поставили на перекрытие такую массу блоков.
    Проблем с фундаментом вы не увидели. Значит, когда нагрузка снимется, край плиты (перекрытия) опустится.
    В любом случае, перед началом кладки необходимо разгрузить перекрытие, чтобы при посадке "на место", не произошло растрескивание кладки.
    В чём смысл "присверлимся", я так и не понял. Никакая анкеровка не нужна.
    Ваша проблема в другом. Стены по периметру будут стоять, если основание под лентой нормальное. А вот перегородки, возведенные на перекрытии, приведут к его просадке и появлению трещин. А вы на них еще и кровлю должны опереть.
  8. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Что можно сделать в этой ситуации? про блок я поняла, снимем с плиты до начала работ
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если был проектировщик, спросить у него про фундамент под внутренними стенами, на которые будет опираться кровля. Выкладывайте чертежи.
    Если не было - прикрепляйте фото фундамента, вспоминайте - где внутри периметра есть лента. Покажите планировку здания.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Армирование плиты тоже интересно
    Так и что там под плиту насыпали и как насыпали?
  11. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Песок,
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а плодородку то убрали?
  13. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Проекта как такового нет, так как от него отступали и строители советовали делать иначе.
    Изначально сваи должны были быть 300, но нас обманули и пробурили 500 буром, при этом лунки получились почти 600 мм, это по ленте вокруг и несущая стена, всего их 34 сваи. Далее залили ленту, потом землю от ленты и лунок сказали оставляем внутри фундамента и засыпаем песок, но опять же для экономии засыпали мучку. Далее трамбовщиком утрамбовали, пленкой застелили, положили сетку из 10 или 12 арматуры и залили
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Анастасия071, это финальное армирование плиты? второй сетки нет?
  15. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
    Да, 20 сантиметров было снято. Прораб говори, что значит плохо трамбовали
