РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго! Планировался монолитный бетонный септик, под него начали копать яму. Но потом закончилось финансирование( Сейчас яма в таком состоянии, края плывут, так как глина и высокий уровень грунтовых: Вот возникла идея сделать временную опалубки из досок, чтобы края дальше не сползали. Кто-то так делал? Поделитесь плз опытом по решению подобного. Размер ямы сейчас 1400 на 3500. Бюджет минимальный.
Зачем закапывать, если до этого откапывали) Надо все же делать в продолжении «футляр» для будущего септика!
Тогда организовывайте кессон из толстой доски/бруса с распорками. В дальнейшем в нём продолжайте работы, а кессон наращивайте по мере углубления если стенки будут обрушаться. Пиломатериала уйдет много, а у Вас
А можно примерную схему этого кессона? И какая толщина доски и бруса? После опалубки фундамента остались доски и брус 50х50 (правда короткий 1.2 м), ну и у соседей когда они старый домик разбирали взял кучу досок в разнобой)
Щиты по периметру, распор от стенки до стенки Лучше сразу делайте для повторного использования как опалубку для бетонной отливки - наружный контур.
Правильнее будет начать и кончить. Сделаете опалубку и потом окажется, что она маленькая. Придется переделывать... Правильнее будет засыпать обратно или вкопать септик. Если все же делать опалубку, то как минимум определитесь с септиком и делайте опалубку под размер конкретного септика.
Наружный контур это понятно, просто как с этими щитами работать не понимаю. Я начну с одной стороны копать, убирая глину а она снова начнет сползать и все опять коту под хвост) Основная проблема именно в этом, стенки обрушиваются
Здесь только убирать всё, что осыпается. Котлован получается конусным. Далее ставится опалубка и можно засыпать выбранный грунт снаружи опалубки.
Есть еще такие железные трубы от старого забора. Может их попробовать немного заострить и вбить в землю по периметру ямы и меж собой горизонтальными трубами сварить? Получив тем самым типа мощный каркас опалубки и потом сверху доски подсовывать по мере углубления ямы? Септик хотелось бы иметь 2х-3х камерный минимум, и по размерам глубиной в 2 метра, шириной в 1,2, длиной в 3 метра минимум. По типу как в этом видео:
Да, тоже об этом подумал. Наверно придется все же сделать сразу опалубку готовую и ее просто поставить в котлован и подкапывать для выравнивания под ее.
