Чугунный люк на печь для бани
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vladimir_kazan, 01.08.22.
  1. Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Всем привет! Есть идея, что если сделать банную печь из вертикальной трубы 426мм, а сверху установить чугунный люк как основу каменки, а выход газов сделать сбоку, не лопнет ли люк? Тонкости всей конструкции пока не продумываю, так как интересно как себя поведет люк при прямом нагреве при протопке печи. Все ли "чугуны" одинаково "хороши" при нагреве?
    Идея зародилась после того, как увидел на сайте объявлений в продаже люк за 1000 рублей, а это примерно 50кг. чугуна, который, как мне кажется, может очень даже неплохо работать в банной печи.
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Камни будут греться на этом чугуне как на сковородке. Считаю чушь полная, Не хватит того чтобы нагреть эти камни. Они то и при заводской то печи не греются толком.
  3. Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Vladimir_kazan
    Ок, а если вырезать из крышки зуб (или несколько) и поместить внутрь как отбойник пламени, будет ли он добавлять эффективности? Не лопнет ли?
