Твердотопливные котлы с воздушным отоплением
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Михрь, 06.02.10.
  1. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Для информации: все замки раньше так отапливались - воздухом.
  2. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    Да знаю, знаю... Кстати, извиняюсь за Зимний, в нём тоже такая же система.
    Народ, бросаю дикий клич!! Помогите решить 2 вопроса:
    1 - рассчитать вентилятор, чтобы он "продул" вентиляционные шахты на дом 7x7 высотой 2,5м.
    2 - как сделать так, чтобы воздух в воздушном контуре был градусов 60-70, не выше (как идею предлагаю сделать вокруг основной топки вторую стенку, между стенками засыпать песок, либо метал.обрезки, либо что-то другое).
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Металлическую стружку может из под токарного станка
  4. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    Тут почитал про окалинообразование (прогар, другими словами)..:( Если делать топку на века, то других вариантов, кроме нержавейки, нет (не прогорает в принципе только сталь, в которой содержание хрома не меньше 12%). Так вот: свернуть этот лист на вальцах диаметром меньше бочки на 5см, вставить внутрь бочки, в зазор напихать метал. стружку или обрезки (с магнитом походить по цеху, 1 ведро набрать хватит). Для чего это нужно: прогара не будет в принципе, дополнительная герметизация воздушного контура от дыма, равномерное тепло в воздушном контуре, дополнительная теплоаккумляция. Думаю, так.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Была мысль отлить корпус из жаропрочного бетона. Жаль в бетонах ниц нэ смыслю:(, даже не могу оценить перспективность.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Купит ТИГ сварку и варит в аргоне. На базаре на 20-40 евро дороже обычного инвертора. Качество шва в разу лучше электродной сварки.
    И раз пошел разговор про металл, смотреть только на содержание хрома в нержи ?
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Основное (если не все) влияние на корозионную стойкость дает именно содержание хрома. Обычная "пищевая" 18ХН10Т в этом плане со своими 18% одна из лучших.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Спасибо за ссылочку.
    Либо отстал от жизни, привыкши еще к старым советским обозначениям, либо просто память подвела. Имелась в виду 03Х18Н10, 304 и есть. Достаточно.
  10. Михрь
    Михрь
    Михрь
    Псков
    Бетон думаю что не подойдёт, т.к. во-первых он боится температуры, а во-вторых нельзя выложить тонкий слой, т.к. толстый не будет пропускать жар в воздушный контур. Я уже думал про шамотный кирпич, но он только 65мм бывает, тоньше нет. Хотя может и он подойдёт.
    13% хрома в нержавейке хватит где-то на 1000 градусов. Просто чем выше содержание хрома, тем она дороже.
    Я вообще-то варить и не думал. Основной герметичный контур - 200л. бочка. А нержавейку просто на зигах прокатать, в трубу согнуть и на точечной сварке автоматом соединить, нехай она свою функцию антипрогарного покрытия исполняет. Не хватало ещё бочку из нержавейки мастрячить. Дороговато выйдет, да её ещё и поведёт при разогреве. Только как вкладку использовать.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Существует жаропрочный, не менее 700 град
    Вроде теплопроводность не такая уж и плохая, не должна сильно ухудшить теплоотдачу. Зато можно сразу воздушные каналы отлить, и через них воздух продувать.[/QUOTE]
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А смысл тогда какой в бочке? К Вашему листу добавьте один шов + дно с выходом конденсата и получите котел который не будет прогорать и которому не будет страшен конденсат.
    Я ведь уже приводил. Цемент замешанный на керамзитовом песке (керамзит в бетоно-мешалку с парой шаров металлических для раздробления). Держит до 1100 градусов.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Пропустил. Если так просто, вполне можно пробовать. И сразу с бутом, готовая каменка!
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Без бута. Никакого песка/камней. Только керамзит/песок из керамзита и цемент.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Ну ладно, без. Понятно, растрескается из-за разности температурного расширения.
