Кто как делает примыкание к трубам на кровле из гибкой черепицы?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ДядяВован, 06.02.10.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ковер ендовый покупать 3000. Баня и так золотой встает. Жалко денех
    У меня вон лист простой оцинковки валяется. Его и хочу использовать.
    А почему на лист нельзя аккуратно приклеить обрезки от гонтов ?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну я ж не знал, что Вы про баню...
    Да можно в принципе приклеить обрезки гонта, но под них вода будет стремится затечь, со временем могут отклеиться.
    Можно попробовать купить куски окрашенной оцинковки под цвет черепицы. Поспрашивайте там, где гнут всякие карнизные планки, подоконные отливы.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А ещё подскажите планки металлические торцевые для гибкой черепицы к торцевой доске прибиваются в плотную или чтоб зазорчик снизу был небольшой?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не совсем понял о каких планках речь, на карнизе или фронтоне.
    Но и те и другие прибиваются сверху, гвозди потом гонтами накрываются. Ну чтобы при сезонных подвижках древесины (высохла/набухла) металл не выгибало, смотрите по месту, может где небольшой зазорчик и нужен будет.
  5. TEM23
    TEM23
    TEM23
    Ilūkste
    Я из всего этого обсуждения и альбома технических решений понял, что народ клеит подкладочный ковер и пришивает под него деревянные плинтусики прямо к дымоходам. А как же противопожарный отступ от сгораемых конструкций 250мм (или по другим данным 150мм для крыш)? Как сделать примыкание к дымоходу в соответствии с противопожарными нормами, если например "РУКОВОДСТВО по проектированию и устройству кровель из гибкой черепицы SHINGLAS Корпорации ТехноНИКОЛЬ" противоречит этим нормам, да и в некотором роде здравому смыслу?
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вам никто не мешает выполнить ограждающую конструкцию вкупе с противопожарной расечкой и далее изготовить фартук вокруг трубы (как и самое ее покрытие) в технике фальца!
    ПС. В "их" альбоме указан самый простой способ для "монтажников-новичков", чтобы "такое" мог сделать каждый или любой желающий.
