Кто как делает примыкание к трубам на кровле из гибкой черепицы?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ДядяВован, 06.02.10.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Данный вопрос я задавал в теме "Кровельщики практики". На мой взгляд, он там остался далеко не раскрытым. Поэтому, чтобы не начинать сначала, привожу обсуждение этого вопроса с небольшими сокращениями, и прошу всех, имеющих наработки по этому вопросу, присоединиться и высказать свои соображения.
    Поделитесь секретами примыканий к дымовым/вентиляционным трубам на кровле из гибкой черепице. Кто из чего предпочитает делать? Метал, ендовый ковер, др.?
    Какой вариант проще? Какой надежнее?
    Может фотками процесса поделитесь?
    А алгоритм построения выкройки для заданного размера трубы и угла кровли бывает?
    Инструкции по монтажу смотрел. Но там как-то все в общих словах и в основном про примыкание ската к стене.
    1. Как раз в процессе подготовки к укладке мягкой черепицы и озадачился этим вопросом, чтобы потом не "чесать репу" на крыше.
    2. Дымовая труба из бетонных блоков. Вентиляция "из того же материала".
    3. Значит я на правильном пути. Еще бы разобраться с нюансами...
    Не поможет. "Это кино я уже смотрел"
    У меня выходы дымохода и вентиляции сделаны из бетонных блоков. Внутри будет для дымохода канал из нержавейки, а для вентиляции - из ПВХ труб. Поэтому на кровле они выглядят одинаково, только сечением отличаются. Внизу фото трубы под дымоход.
    У меня собственные мысли такие. Поскольку труба из бетона а кровля из дерева, то приклеивать ендовый ковер к трубе на мастику мне не очень нравится. Ведь возможны незначительные подвижки стропильной системы (от времени года, от снега и т.д.) относительно трубы. Поэтому больше склоняюсь к воротнику из металла. А здесь есть варианты. Либо использовать стандартные планки примыкания, но тогда мне не очень понятно как обходить углы. Либо заказать у жестянщика воротник из оцинковки на фальцах под размер дымохода, из двух частей. Одну часть снизу надвигаем на трубу и она остается по верху гибкой черепицы, а другую надвигаем сверху, а черепицу клеим на нее внахлест. По верхнему краю, к трубе привинчиваем на герметик планку примыкания.
    Штукатурка. Затем, скорее всего покраска, хотя может быть искусственный камень или плитка какая-нибудь...
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Посмотрите альбом технических решений Теголы. Там разные варианты. И не надо голову ломать.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так в том и дело, что посмотрел, а вопросы остаются.
    Вот рисунок из Теголовского альбома, называется "Установка двойных фартуков примыкания кровли к стене (трубе) по принципу "наложение".
    Пояснения к цифрам, чтобы в альбом не заглядывать:
    1-фартук S4 пристенный угловой
    2-фартук S6 пристенный накладной
    3-кляммер
    10-герметик силикон.
    11-саморез
    То, что мне непонятно обвел в красный круг. Т. е. как стыкуются фартуки в углах? Сформулирую вопрос подробно. Фартук S4 по сути уголок, поэтому буду называть его стороны полками, горизонтальной и вертикальной. Начинаем с установки фартука1 с нижней стороны трубы. Его горизонтальную полку делаем шире трубы и срезаем края под 45гр.? А вертикальную полку делаем по ширине трубы и получаем просто вертикальный стык с боковым фартуком? Или тоже отрезаем пошире и загибаем на трубу вверх под боковой фартук? А накладные фартуки S6 соединяются просто в стык?
    Вот поэтому и прошу поделиться опытом и/или фотками реального выполнения примыкания. А то такое впечатление, что все альбомы проясняют только примыкание прямого ската к стене. В этом случае да, один фартук поверх черепицы поставил, вторым сверху вертикальный стык прикрыл и готово.
  4. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    А вы трубу отделывать чем будете? Если например профилем то обвести трубу металлом, но не простой оцинковкой, а цветным из которого делают доборники к М.Ч. (кстати этот узел на картинке я тоже не очень понял).
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Скорее всего штукатурка и окраска. Может быть искусственный камень, но это ближе к делу по деньгам буду смотреть.
  6. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Ну ябы всёравно рекомендовал метал, поверх штукатурки под штробу, выдры ведь нет.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да я и хочу из металла, не нравится мне из ендового ковра примыкание.
    Только осталось разобраться, как лучше из металла сделать...
    Вот человек с ником Marchi прислал в личку (он сюда пока не имеет права ссылки вставлять):
    (стр. 28-31)
    Там есть эскиз выкройки из металла. Попробую на досуге из бумаги сделать, посмотрю на сколько удобно все будет гнуться и стыковаться.
    Есть мысль заказать у жестянщика воротник из оцинковки на фальцах под мой размер трубы и угол кровли. А потом стык этого воротника с трубой прикрыть планками примыкания под штробу. Или так не делают?
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Этот ролик как раз начинается с примыкания мягкой черепицы к трубе -
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, посмотрел. Еще бы из металла увидеть как делать.
  10. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Ну извеняйте фоток нет, не сезон, вариант с оцинковкой мне не нравится, если будут какието места застоя воды она может гнить, отнесите к жестянщику лист крашенного металла, если найдёте то с защитной пленкой которая потом снимается.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо за совет по поводу оцинковки. В выходные попробую сделать выкройку из картона по чертежу из Технониколевской инструкции. Посмотрю как оно будет получаться. Может тогда из крашеного листа буду по месту делать. Короче, по результатам отпишусь.
  12. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Может кто может показать выкройку из металла для примыкания дымохода?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дом из чего?
    Можно посмотреть в теме "Технология укладки гибкой черепицы"
    Там для разных случаев.
    Для кирпичных домов одинарные, для брусово-бревенчатых - двойные.
  14. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Как правильно из металла сделать примыкание к дымоходу (дымоход кирпич проходит по-середине ската)?
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    http://www.tstn.ru/upload/iblock/0e6/instr_montazh_shinglas_2011.pdf
    В этом руководстве выкройка из металла на стр. 30.
    Я сделал примыкания из ендового ковра, по выкройке с 29-й страницы.
