Грунты с валунами под плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ZubcovIgor100, 01.08.22.
  1. ZubcovIgor100
    ZubcovIgor100
    ZubcovIgor100
    Добрый день, после снятия дёрна толщиной всего 3-5см на пятне застройки обнаружили большое кол-во валунов (от 15см до 50см). Грунты песок с глиной (во влажном состоянии комок разваливаеться и форму не держит, т. е. содержание песка большое). На участке закопаны 9 колец, воды нет.
    Вопрос: стоит ли зарываться в грунт с целью убрать валуны и заменять песком (ПГС-ом)? Валуны лежат в материковом слое, есть риски найти что-нибудь покрупнее 50см или просто зарыться на 1 - 1,5 метра в материк и увеличить стоимость подготовительных работ.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от региона и нагрузок от дома, конечно... Большой валун, как сосредоточенная нагрузка снизу может сломать фундамент.
    Лучше конечно обнаружить садовым буром, расколоть известью, извлечь и использовать в ланшафте.
    Один знакомый "зарылся" примерно на метр, подсыпал песком около полуметра и под мелкозаглублённую ленту или плиту положил ЭППС как демпфер.
    Далее утеплённая отмостка, совмещённая с мембранным экраном или отсечным дренажом
    исключили проблемы потоплениея подушки и супесчаного основания и, как следствие, осадки и деформации дома.
    В идеале ИГИ, конечно...
