Посоветуйте по оборудованию
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем zsrg2020, 31.07.22.
  1. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Добрый день!
    Занимаюсь реконструкцией дома. Сейчас на этапе решения вопроса по отоплению.
    Дом в районе Геленджика, зимой бывает и минус 20, но на очень непродолжительное время.
    Проблема даже не в самих морозах, а в том что регулярно выключают электричество из-за ветров и дождей. Отключения частые но непродолжительные - несколько часов обычно.
    Дом, по документам - тофублок. По факту местами стены кирпичные. Наружная стена с отделкой 300 мм. Общая площадь выходит 140 кв. м. Мансардный этаж будет утепленным. Окон всего 14-ть, двойной стеклопакет. Размер разный от 700х900, до 2100х1400. Водяные полы по всему первому и второму этажу. Под окна батареи - всего 9 штук.
    Газа нет, и не предвидится. На участке 15 КВатт.
    Проблема в том, что на участке второй домик, там так же потребители электричества.
    Получается: 2 стиралки, два бойлера, две эл. плиты, один духовой шкаф, две микроволновки, 5-ть кондиционеров (только на охлаждение). В маленьком доме еще и отопление двумя калориферами по 1,5 КВатт.
    В планах, если позволит бюджет, сделать два котла: один на твердом топливе (есть много древесины оставшейся после реконструкции дома, да и свет отключат, как писал выше), второй электрический. На насос и электронику думал поставить пару тройку автомобильных аккумуляторов через инвертор для автономной работы первого котла в случае отключения света.
    Вопроса два: хватит ли мне 15 Кватт на все хотелки, и какой эл. котел вы бы посоветовали в этом случае. И получится ли с инвертором обеспечить бесперебойную работу твердотопливного котла? И какой котел вы бы посоветовали?
    Забыл написать - проживание круглогодичное в обоих домах.
    Спасибо!
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Здравствуйте.
    15 кВт в Вашем случае это очень скупо, особенно если учесть что при питании однофазных потребителей перегруз по любой фазе вызовет отключение, т. е. это 3*5 кВт. Электрокотел при таком лимите возможен 6-7 кВт, да и то он сможет работать глубокой ночью когда все легли спать либо в Ваше отсутствие. Нагрузку придется контролировать с помощью реле неприоритетной нагрузки, отключая котел при использовании других мощных потребителей.
    Я считаю что надо повышать лимит, или делать другой ввод на второй домик.
    Основным кормильцем может стать твердотопливный котел, я бы рекомендовал шахтные котлы с нижним горением, типа Таймень или Зота Булат. Для бесперебойного питания нужен нормальный ИБП с аккумуляторами предназначенными именно для них, автомобильные от глубоких разрядов подыхают очень быстро, выкинутые деньги.
  3. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Повышать не знаю получится или нет. Надо обратиться к поставщику электричества, да и еще вопрос сколько подключение еще одной возьмут...
    По котлам спасибо! Почитаю по ним информацию.
    А по ИБП - читал вроде что они выдают не ту синусоиду для насоса и он неправильно работает - греется и быстрее выходит из строя. Это тогда надо какой-то специальны ИБП искать, наверное...
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я имел ввиду именно ИБП с правильной синусоидой. Их много, в том числе отечественных, лучшие на мой взгляд это Штиль, приемлемые Энергия и т. д. Использовать для оборудования нельзя компьютерные УПСы, вот те выдают "пилу" на выходе
  5. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Понял, спасибо!
    А по поводу котлов на солярке ничего не можете сказать? Твердотопливный я 100% буду ставить, но меня смущает необходимость постоянно за ним следить в плане подбросить дров, убрать золу и т. п. В зимний период времени не проблема этим заниматься, а в межсезонье, когда просто хочется немного подогреть пол для комфортной температуры - заморачиваться с твердотопливным не очень хочется. Вот и раздумываю, раз электрический не вариант, а газа нет... Может вторым на солярке поставить? Как вы думаете?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, это нормальный вариант.
    У меня простой корейский дизельный котел уже 10-й год работает. Причем, первые 4 года использовался только он. Сейчас - основной твердотопливник (дрова или брикеты), а дизельный - "на подхвате".
  7. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    А не подскажите какие модели котлов вы используете? И твердотопливник как часто делаете закладки в сезон? Два раза или больше? Спасибо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дизельный - Kiturami STSO. Твердотопливный - Куппер 22 ПРО + теплоаккумулятор 750л.
    Закладки? 3 закладки дров (или 1 брикетов) на одну протопку = зарядку ТА с 30 до 85 град. В зависимости от уличной температуры => количество протопок = зарядок ТА. При 0-:-10 - 1 зарядка, при -10 и ниже - 2 зарядки за сутки. При +5 и выше, вообще, отопление не требуется.
  9. zsrg2020
    zsrg2020
    zsrg2020
    Спасибо!
