Постучать в пол соседу сверху
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем VTarp, 31.07.22.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как можно ответить на шум соседа сверху. У него скрипит кровать и ламинат. Днем нет особых проблем. А ночью сосед почти каждый час либо переворачивается с боку на бок, либо встает в туалет, и тд. При этом у него сильно скрипит кровать и ламинат. Кровать получается у меня над головой примерно. У нас не новостройка, добротный дом советского проекта. Это сосед испортил звукоизоляцию. По батареям пробовал стучать, не сильно конечно, ему плевать. Как постучать ему в пол, мне в потолок? Пробовал по деревянному бруску молотком по потолку. Под брусок книгу подкладывал, чтобы побелка не отлетела. Думаю молотком трудно создать вибрацию на плите. Если только кувалду взять, снять с нее железную часть, и этой железкой постучать через книгу и брусок деревянный. Он меня ночью разбудит своим сильным скрипом, я его в ответ разбужу как он уснет. Не знаю пока как с ним бороться.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Попросите модераторов перенести тему в "Наше здоровье", может там помогут. Обеспечение здорового сна- это важно.
  3. Генина
    Генина
    Генина
    Тема - огонь (если не шутка). А по делу - качественные беруши и легкое снотворное решат вашу проблему. Меня это спасло, когда лежала в больничное палате с очень громко храпящими соседками.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    С берушами ведь не слышно, когда стучать надо будет в потолок. :nono:
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Беруши не спасают. Я и так с ними сплю. 30 секунд скрипа ночью на всю комнату среди полной тишины.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно для начала сходить к нему - поговорить.
    Если это так -жалуйтесь в жилищную инспекцию - возможно у него незаконная перепланировка или переделка квартиры.
    Это всё может не помочь- например вы при этом не будете спать, а ему будет всё равно. Может быть такой вариант что он плохо слышит или не реагирует на какие либо звуки. Такие люди встречаются.
    Кардинально решение - менять квартиру.
  8. Генина
    Генина
    Генина
    Добавьте донормил (по рецепту)
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня товарищ спасался берушами от 3М. Говорил, что они единственные правильные и действительно работают :son:
  10. Генина
    Генина
    Генина
    @VTarp, попросите в аптеке качественные, дорогие беруши.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да действительно есть разные виды.
    Так же нужно учитывать физиологию - одним лучше подходят беруши, другим хуже.
    Так же существует непереносимость длительного использования у людей.
    Ну и конечно беруши не все звуки хорошо глушат.
    Нужно подбирать и пробовать.
    Добавлю- не все умеют правильно использовать беруши.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @VTarp, дело не в соседе, просто у вас плохой сон. Попробуйте гулять перед сном от 5 км, потом теплый душ, тв выключать за полчаса до сна, стакан теплого молока перед сном, и забудете про соседа.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо за ответы. Не готов принять советы на тему купить другие беруши и выпить снотворное. Я не создаю проблем соседям. Ему не сложно протянуть кровать саморезами, подложить брусок под расшатанный ламинат. Положить ковер под кровать. Если бы мне стучали, я бы сделал выводы, а не игнорировал. Видимо человек не понимает, когда ему намекают. Поэтому хочется иметь аргумент для воздействия на него.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    У него ламинат видимо без нормальной шумоизоляции. Да действительно - если бы не ламинат, не было бы эффекта барабана. С этим можно пожаловаться в жилищную инспекцию? Набирал в поиске вопрос про ламинат, у очень многих людей такая проблема. У людей слышно каждый чих соседей, я по сравнению сними вообще в хорошем положении. Но хотелось бы не решить эту проблему по справедливости.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На незаконную переделку квартиры можно жаловаться.
    Решать не по справедливости- то есть методами нарушающими закон - правилами форума запрещено.
