Помогите решить небольшую проблему с примыканием козырька к дому
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем BodyCage, 30.07.22.
  1. BodyCage
    BodyCage
    BodyCage
    Всем доброго дня! Проблема в протекании воды между козырьком и фасадом дома. Данное место было год назад хорошо прогермечено атмосферным герметиком, но с самого начала эксплуатаций вода по стене немного сочилась через год герметик и вовсе отошёл от фасада дома. У родителей в доме аналогичная ситуация с козырьком из мягкой черепицы, что только не делали там и битумом мазали и ленту кровельную клеили все тщетно при косом дожде когда мочит стену вода именно снаружи просачивается через место примыкания козырька к дому. Помогите пожалуйста решить проблему раз и навсегда.
    Козырек выполнен из монолитного поликарбоната.
    Фасад: Штукатурка силикатно-силиконовая Ceresit CT 174 камешковая фракция 2
    Каркас козырька стоит на плите дома и не подвижен относительно фасада.
  2. BodyCage
    BodyCage
    BodyCage
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сделать правильно.
    Пирог наружной стены распишите.
    :hello:
  4. BodyCage
    BodyCage
    BodyCage
    Фасад, просто оштукатуренный газобетон, без утеплителя.
    Газобетон/грунтовка Ceresit СТ17/выравнивающий слой из клея Ceresit СТ 190/декоративная штукатурка Ceresit CT 174, толщина всех слоев 5-7мм
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @BodyCage, выполнить стандартный узел примыкания кровли к стене.
    Всё внимание на красный элемент и как он входит в штробу в стене.
    :hello:
